PX80 geht bei voller Fahrt aus
  • Axel
  • August 19, 2009 at 20:57
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    heute ist wiederholt der Roller (alles original) bei voller Fahrt ausgegangen. Nach ein paar Minuten lässt er sich wieder ankicken.
    Neue Original-Zündgrundplatte ist erst vor 2 Monaten eingebaut worden, Zündkerze ist ebenfalls neu. CDI ist 1,5 Jahre alt.
    Sollte tatsächlich der Pickup im Eimer sein?
    Axel
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 20, 2009 at 16:05
    Zieh mal an der CDI den Killschalter ab.
    Das grüne Kabel was vom Bornetz und nicht vom Polrad kommt.
    Ist das irgendwo im Kabelkanal durchgescheuert und bekommt Masse.
    Machts dir den Motor aus.
    Der Roller läßt sich dann natürlich nur noch durch abwürgen abstellen.
    Aber sollte das Prob dann nicht mehr auftreten ,weißt du das ein neues Killkabel nach oben gezogen werden muß.
    Weapons of Mass Destruction
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • August 21, 2009 at 23:06
    danke für den Tipp, werde ich ausprobieren.
    Beim Durchmessen gabs allerdings keinen Hinweis auf einen Kontakt zwischen grünem Zündschlosskabel und Masse.
    Die CDI meldet einen Widerstand von 93 kOhm zwischen Zündkabel und grünem CDI-Anschluss. Sollte lt. Sufu bei 120 kOhm liegen.
    Kann das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen?
    Axel
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (August 23, 2009 at 10:47)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 22, 2009 at 10:40
    Kontakt ist wenn JA nur ab und an durch Erschütterung ;)
    Also wackeln & Messen
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • August 31, 2009 at 10:28
    Das Gemisch war zu mager (Isolator der Zündkerze zu hell).
    Nach Gemischjustierung ist sie nicht mehr ausgegangen.
    Axel
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 31, 2009 at 11:41
    Wenn der Motor zu mager läuft geht er nicht einfach so mal aus-ausser er Klemmt.
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • August 31, 2009 at 12:06
    Wenn die Zündkerze zu heiss wird auch nicht?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 31, 2009 at 12:16
    Nein,es kann sogar so weit kommen,das sich das Gemisch selbstständig an der ZK entzündet.
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • September 4, 2009 at 20:17
    Axel
    Ich hatte so etwas auch mal. Der Benzinhan war defekt. Reserve ging nicht und der Benzinstand hatte gerade die Reservemarke erreicht. Bei normaler fahrt wurde Sprit durch die Vibrationen und /oder leichte Schräglagen oben in den Benzinhahn befördert. Bei schnellerer Fahrt hat der Motor die Schwimmerkammer leergelutscht. -> Ging aus! Nach 4-5x Kicken fuhr Sie wieder, da sich beim Kicken die Schwimmerkammer wieder füllte. Dann ging das von vorne los. Bis ich das gefunden hatte... :+1
    Einmal editiert, zuletzt von Oloone (September 5, 2009 at 08:59)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
