demontage des schutzbleches
  • keinnamefrei
  • December 3, 2007 at 21:33
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    hallo leute
    ich stehe jetzt kurz vor dem lackieren aber mein einziges hindernis ist dieses verdammte schutzblech. ich habe mir hier schon foreneinträge durchgelesen aber nicht wirklich hilfe gefunden.
    ich habe:
    bist jetzt oben den lenkerkopf demontiert sodass nur noch die kabel aus der lenkstange rausschauen. ich den foren wird beschrieben dass man die stange wo das schutzblech dran ist dann einfach abziehen kann aber des funktioniert einfach nicht. muss ich denn noch irgendeine mutter lösen oder so . ich weis es nicht.
    ich will endlich sandstrahlen lassen und lackieren. :cursing:
    bitte helft mir
    big thx milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • December 3, 2007 at 21:43
    Du musst oben an der Stange so ein paar muttern lössen, die sind da drum, geht am besten mit nem schraubenzieher und nem Hammer.
    MFG Max
  • keinnamefrei
    • December 3, 2007 at 21:48
    ok danke für die antwort werde mich morgen mal versuchen
    Suche:
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • December 3, 2007 at 21:54
    Falls das ganze nicht so einfach geht...schmieren hilft!und es gibt im übrigen auch spezielles werkzeug dafür....viel glück! :thumbup:
  • keinnamefrei
    • December 4, 2007 at 11:18
    also hab es jetzt ziemlich lange probiert. habe gehämmert gedrückt geschlagen usw aber ich weis nicht mal was ich genau abmachen soll. dieso sogenannten muttern habe ich versucht mit nem schraubzieher wegzuhauen aber soll ich die einfach nach oben raus hauen oder sind die festgeschraubt.
    hier einfach mal en foto wie das ganze aussieht:
    Suche:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 4, 2007 at 11:24
    dafür gibts Spezialwerkzeug
  • keinnamefrei
    • December 4, 2007 at 11:27
    wieviel kostet das und wo gibt es so en spezialwerkzeug und wie sieht denn das aus
    Suche:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 4, 2007 at 11:28
    gibts in den shops (mit Bildern und Preis)
  • keinnamefrei
    • December 4, 2007 at 11:30
    ok en ganz en flotter wie ^^ ok ich werd mal nachschauen.
    andre frage was macht ihr eigentlich mit den kabeln wenn ihr die vespen sandstrahlt. klebt ihr die mit panzertape zu oder zieht ihr die ganz raus
    Suche:
  • keinnamefrei
    • December 4, 2007 at 11:36
    kann mir mal jm en link von so nem ding schreiben oder en bild bzw en namen. hab grad gar keine ahnung nach was ich suchen soll
    mfg milan
    Suche:
  • MatixXTC
    Seesen
    50n Spezial,PK 50 Cut, Schwalbe
    • December 4, 2007 at 13:54
    ich hatte das selbe problem...
    vespaanfaenger der nicht genau wusste wie man sie auseinandernimmt...
    vllt hilft dir das bild! bei mir hat es super geklappt!
    einfach mitm hammer gegenhauhen dann ist das ding lose! dann kann man es einfach abschrauben oder wenns nicht so leicht ist einfach nochmal mit gefuehl gegenhaemmern (empfehle nen kleinen hammer nicht gleich vorschlaghammer:D)
    viel glueck
      • 227.5 kB
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 4, 2007 at 13:59
    guckst du hier...
  • MatixXTC
    Seesen
    • December 4, 2007 at 14:04
    hehe...bin froh das ich keine 15€ geblecht habe :D
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • December 4, 2007 at 14:55
    Muss alles raus und alles abmontiert werden.
    LG
    Mark
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 4, 2007 at 14:58
    Ich verwende dazu einen Hackenschlüssel!
    [Blockierte Grafik: http://www.louis.de/_40fb03a79d2643c69040b689fa12964dae/shop/img450/10003977-3614-3405_910_FR.JPG]
    LG
    Mark
  • keinnamefrei
    • December 4, 2007 at 16:10
    ok erstmal danke für die ganzen antworten. werd mal mein glück versuchen
    aber @ chefkoch wie bekommst du denn dann die ganzen kabel wieder durch des is doch voll des rumgefusel. dauert sicher ne ewigkeit
    Suche:
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • December 4, 2007 at 16:19
    Entweder man macht was richtig oder mal lässt es komplett.
    Wenn du den Kabelbaum nicht raus machst, ist keiner mehr da nach dem Sandstrahlen.
    LG
    Mark
  • keinnamefrei
    • December 4, 2007 at 16:33
    ja war ja bloß ne frage. ok ich werd mir deinen rat zu herzen nehmen
    Suche:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 4, 2007 at 16:37
    da steckst zuerst einen alten Zug durch den Rahmen und ziehst damit den Kabelbaum ein
    Sache von 15 Minuten
    • Primavera 125
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    • December 4, 2007 at 19:22
    @Matix
    es kommt immer drauf an wie oft das gut geht....und wie oft man den braucht!gehts einmal schief-war es einmal zu viel :thumbup:
