Spachtel platzt ab durch Vibrationen?
  • Jensl
  • December 7, 2007 at 11:38
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    50 Elestart....Bj.76......und ne vespa/piaggio bravo...
    moin leutz...
    hab da soon kleines problem.....ich hab bei meiner elestart hinten rechts das trittblech gespachtelt....
    das hält nun gut 2 monate und jetzt ist mir aufgefallen das der spachtel aufplatzt.....das is genau da wo der gummifuß vom ständer immer dranknallt...
    das scheint durch die vibration und durch die ständerfüße zu kommen......
    hat jm. ne idee was man da außer spachteln vlt noch machen könnte???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 7, 2007 at 11:48
    Ja, das ist so, dicke Spachtelschichten platzen ab. Das Blech sollte ausgebeult werden und nicht gespachtelt. wenn dasa nicht möglich ist, wird die Stelle mit Zinn aufgefüllt geglättet, aun dann erst gespachtelt und lackiert. Heute gibt es auch die Möglichkeit Zweikomponentenspartel zu verwenden.
    klaus
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    • December 7, 2007 at 11:58
    das is ja in dem sinne keine beule drin sondern ein loch.....also mit zinn auffüllen und spachteln?.....
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • December 7, 2007 at 12:14
    ich würd erst ein kleines blech hinschweissen und dann füllen spachteln.... usw
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 7, 2007 at 12:19
    du D*pp du... die schöne Elestart verpfuscht :thumbdown:
    • Primavera 125
  • Okolytenman
    regensburg
    • December 7, 2007 at 12:23
    ICH?? net oder?!
  • Jensl
    26169 Altenoythe
    • December 7, 2007 at 12:31
    ich?.....nene...das loch war ja schon da....war durchgerostet....
    ich versuchs ma mit zinn...
  • alexhauck
    SHA
    ich mein den Kollegen der Löcher zuspachtelt und sich wundert wenns nicht hält
    Rostlöcher zuspachteln...meine Herrn! alles weg und dann gehört das ordentlich zugeschweißt
    wenn ich dir den Bauch aufschlitze macht dir dann dein Doktor auchn Pflasterchen drüber?
    und ja richtig erkannt, wenn einer eine Elestart so dermaßen vergewaltigt gefällt mir das garnicht
    • Primavera 125
  • Okolytenman
    regensburg
    • December 7, 2007 at 12:33
    ja eben
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 7, 2007 at 12:50
    Hi. such dir nen guten Karosseriebauer und lass ein Blech einschweißen. Nich drauf oder drunter, sondern EIN. Dieses Blech sollte "auf Stoß" geschweußt werden. Anschließend gerichtet und geglättet. Dann eventuell nachbearbeiten mit Spachtel. Das kostet zwar ein paar Euro aber das hält.
    Klaus
  • mücke
    45731 Waltrop
    pk 50 xl 2 & Ape 50
    • December 7, 2007 at 14:37
    da kann ich Kasanova nur zustimmen.Lieber ein paar Euros mehr ausgeben und ein Stück Blech einschweissen lassen und dann verzinnen, das sollte dann ewig halten. Wenns richtig Ordentlich gemacht wurde reicht das Verzinnen schon aus, und du brauchst gar keinen Spachtel mehr drüberziehen.
