Problem mit der Zündung
  • Hallo,
    Ich habe ein P 125 X Bj. 82.
    Ich hab sie mit defektem Motor gekauft, (kupplung), war kein problem musste nur die beläge wechsel, jetzt habe ich den motor wieder eingebaut, und alle kabel angeschlossen ( 5 Stück) jedoch habe ich keinen Zündfunken, woran könnte das liegen hat jemand erfahrung damit oder eine ahnung ?
    ist es möglich die Zündung zu prüfen ?, oder die Lichtmaschine, der fehler könnte ja an verschiedenen orten liegen, lima zündspule ?
  • Hi,
    vielleicht ist das eine Ende der Zündspule (hinter dem Schwungrad) von dem Masse Kontakt am Anker kaputt geganden. Passiert öfters (mir auch). Kontrolliere mal.
    ciao,
    Rob.
