et säuft auf der graden ab!
  • bouchon
  • December 12, 2007 at 20:44
  • bouchon
    ET 2 BJ 1998
    Hallo folgendes Problem!
    Bin grad über die Landstraße mit meiner et 2 bj 1998 gefahren. Nach einiger Zeit dämpft sich auf einmal das Geräusch vom Motor und ich werde langsamer(von 60km/h auf 45km/h) danach an der Ampel geht das Teil aus und geht auch erstma nicht wieder an! Dann schließlich nach dem ich das Standgas aufgedreht hab kriege ich das TReil müselig an! Hat wer eine Ahnung was das ist?? Ach und die Strecke bin ich schon öfters mit der gleichen GEschwindigkeit gefahrn!
    Einmal editiert, zuletzt von bouchon (December 13, 2007 at 16:31)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 12, 2007 at 21:35
    benzinhahn zu ?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • bouchon
    ET 2 BJ 1998
    • December 12, 2007 at 21:48
    denke nich denn der ging danach ja wieder an!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 12, 2007 at 22:08
    hatte meine mal inner werkstatt. der hat den hahn zugedreht. ich bin losgefahren alle wunderbar nach 3 min geht sie mir aus. ich steig ab .nachm 2. mal war sie wieder an! danach habe ich sie ... bestimmt noch 3 mal angekickt!!! was nat immer schwerer ging. bin dann wieder zurückgefahren der hats mir gesagt und ab da lief sie wie eh und je ;)
    soviel dazu :D :rolleyes:
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • December 12, 2007 at 22:09
    Also wenn das mit Benzinzufuhr zusammenhängt, dann können das bei ner PK ja Rostpartikel aus dem Tank sein, die dann immer nach einiger Zeit alles so zu stopfen, dass zu wenig durchkommmt, und erst wieder nach stehen lassen läuft die Mühle. Aber ich weiß überhaupt nicht wie das bei einer et ist.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 12, 2007 at 22:46
    Wie sich das anhör,t tippe ich sehr stark auf die Spritversorgung.Also mal den kompletten Weg des Benzins kontrollieren.
  • bouchon
    ET 2 BJ 1998
    • December 13, 2007 at 16:16
    So habe jezz einen Tag später nochmal geguckt. Geht immernoch sehr schwer mit dem kickstarter beim 5. kick an mit vollem standgas und die beschleunigung ist sehr sehr schlecht! Der Motor hört sich sehr gedämpft an! Werde jezz mal soweit es meine fachkenntnisse erlaubenden Weg des Benzines kontrollieren! Könnte es noch was sein??
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 13, 2007 at 16:24
    kannst aber shcon noch beschleunigen?
    könnte auch sein das die vergaserfeder gebrochen ist! und ohne luft kann auch der nich atmen ...
    war bei mir so. kam allerdings noch nich mal in 2. was bei dir ja nicht der fall ist.... :|
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 13, 2007 at 16:25
    Es ist seehr wahrscheinlich,dass es sich um ein Problem mit der Benzinzufuhr handelt,wenn du schon den Hahn ganz aufdrehen musst,nur damit sie anspringt. Auf jeden Fall mal den Vergaser reinigen und die Düsen mit Druckluft durchpusten
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 13, 2007 at 16:27
    denk auch. vergaser kann sowieso nie schaden
