roller beschleinigt nach ca. 5km nich mehr
  • Glirr
  • December 13, 2007 at 14:15
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    also als ich heut in die schule gefahren bin ging die geschiwindigkeit rapide nach unten und ich fuhr nur noch 35km/h im 4ten-gang. habe dann 1min angehlaten und den roller ausgemacht dannach ging es wieder. das gleiche auf der heimfahret auch
    zündkerze gewechselt
    tank-oil verhältniss stimmt auch
    Einmal editiert, zuletzt von Glirr (December 13, 2007 at 14:20)
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 14:24
    vll tut der tank nicht mehr richtig entlüftet also ein vakoum erzeugt
    oder das der auspuff zu ist und durch die abgase innerhalb der 5km/h sich lagern
    könnte ja sein das innerhalb der 1min alles wieder normal wird
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • December 13, 2007 at 14:27
    Kann Vieleicht sein das der Auspuff zu ist.
    Am Anfang Fährt die Mühle Normal und dann der absolute Leisung abfall.
    Versucht bestimmt Vollgas zu geben aber Passiert absolut nix. Wie als würde es sich bestimmt verschlucken.
    Gruß Peter
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 14:29
    genau das miene ich nur vollgas aber nix wenn ich dann an rechts ran fahr geht es sofort aus und lässt sich dann auch nicht mehr so schnell anbekommen (elektro. ich muss mind. 20sek gaukeln lassen das er etwas kommt und dann mit vollgas von der scheiße hoch ziehen)
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • December 13, 2007 at 14:32
    Dann ist der Auspuff Zugerotzt also mal Ausbrennen Oder Neuen Drann.
    Ich hatte das Phänomän beim dad Seiner Quarttz mal gehabt und am Schluss war es diese Sache.
    Gruß Peter
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 14:33
    ok thx mein dad meint aber das er eig. nicht so verstopft sein kann weil nach 16jahren und 9000 kilometern kann da ja nicht so viel drin sein
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • December 13, 2007 at 14:38
    Das kann schon Passieren wenn du gerade nur zum Bäcker um die Ecke Düst oder die Distanz zur schule nicht so weit ist das der Auspuff nicht so heis wird. dann kann sich sowas schon etwas absetzen.
    gruß Peter
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 14:40
    habe meine schein ja erst sei 09.08.07 da hatte der roller einen stand von 6626km/h
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 14:45
    naja ok thx für die hilfe.
    gibt es vll einen plan wo ich shen wie ich den auspuf demontire
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • December 13, 2007 at 15:45
    Da hast aber eine Rakete, wow! :thumbup:
    LG
    Mark
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 19:33
    wie rakete ??
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 13, 2007 at 21:13
    weil du geschrieben hast 6626km/h;bedeutet 6626 Kilometer pro Stunde und das wäre ne Geschwindigkeit. :D Schätze mal,du wirst den Kilomerterstand meinen ;)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 13, 2007 at 21:19
    :D :D :D :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 13, 2007 at 23:45
    stimmt sry ^^
    habe etz nur mit dem großen punzen-brenner in den auspuff reingehalten das hinetn die flammen ordentlich rauskammen reicht das auch oder richtig mit benzin ???
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • December 14, 2007 at 01:38
    krasse aktion hoffe du hast auch noch vorher schön vollgetankt odaaa :rolleyes: ???
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 13:06
    nein ^^
    habe iohn zuvor abgebaut.
    meine blos ob es besser wäre mit benzin auszubrennen.
    heude fast das gelcih wieder ahr in die schule na ca.5km ziehr er nicht mehr so gut beschleinigung ist auch scheiße
    was soll ich machen ???
  • Basti_MRC
    • December 14, 2007 at 13:13
    zuendung kontrollieren!!!
    zieht er irgendwo nebenluft?
  • Basti_MRC
    • December 14, 2007 at 13:14
    was läuft denn die kiste spitze???
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 13:25
    also angegebn 50 aber fährt auch 60-70
    aber an der zündung liegt es glaube ich net weil er doch einwandfrei anspringt
    und es passiert ja erts na 5km und wenn ich ihn da eine minute stehen lasse geht es ja wieder
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 14, 2007 at 13:27
    also wenn man unter der sitzbank den kasten raus tuh dann sieht man ja den vergaser.
    und da daneben ist so eiune kline ansaugstütze bei der fehlt die abdeckung schon seit mehrern 2000km
