kolben einbau probleme
  • totto
  • December 14, 2007 at 00:02
  • totto
    v50 b.1964
    wie funktioniert dasalles ?(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 14, 2007 at 00:44
    hallo,
    was klappt denn nicht?
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • December 14, 2007 at 01:33
    Achte auf den Pfeil der aufm kolben ist damit du ihn auch richtig rum einbaust. Dann bolzen durchschieben und die beiden Clips rein. Kolbenringe in position bringen.
    Und dann vielleicht zylinder und kolben nen bischen ölen das es flutscht ( so mache ICH es ob es notwendig oder verboten, uncool, absoluter schwachsinn etc ist is mir egal) und dann kolbenringe zusammendrücken und den zylinder schöööön über die Ringe Stulpen und dann den Kolben einführen....mir wird ganz heiss irgendwie :whistling:
    viel erfolg
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 14, 2007 at 06:55
    Ölen ist wichtig. Ansonsten kannst dir die Zylinderlaufbahn zerkratzen und außerden flutscht dann alles leichter
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 14, 2007 at 09:34
    Tittenfummler: vllt solltest du dann auch noch erklären was es mit der pfeilrichtung des kolben auf sich hat.
    der pfeil sollte nämlich richtung auslass bzw. auspuffkrümmer zeigen.
    wichtig wäre auch noch zu erwähnen, dass die kolbenringe an richtiger position sitzen. 2 stege in den aussparungen des kolbens
    sorgen für die richtige position der ringe.
    anonsten wie schon beschrieben....
    viel erfolg!
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • December 14, 2007 at 15:40
    Also ich finde das das keine Hexerei ist und mit ein bisschenSorgfalt klapt das schon
  • Tittenfummler
    Heidelberg
    Vespa PK XL
    • December 14, 2007 at 17:01
    derbastian: Ich bin keine Werkstatt sondern nen Rollerfahrer der gerne schraubt da kann es schon mal vorkommen das ich was vergesse oder es nicht ganz erkläre weil es vielleicht schon spät ist oder ich zu betrunken bin. Mann kann ja auch gerne nochmal nachfragen. Wollte nur helfen und mich nicht wichtig machen :thumbup:
    Viel erfolg des bekommste schon hin und es macht ne menge spass :rolleyes:
  • totto
    v50 b.1964
    • December 26, 2007 at 21:25
    alles schön ge ölt .scharfekanten weg gemacht richtig montiert eingefahren alles ok.
    handelt sich um 115 malossi.danke für die tipps
    :thumbup:
  • Malossi 139 auf 80 er PX ist gestorben.
    • Vespenstich
    • December 11, 2017 at 11:53
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
