Zündkerzenstecker kaputt?
  • Hallo!
    Wollte heute bei meinem Restaurierungsprojekt (P200e) die Zündkerze tauschen.
    Alte raus, neue rein. Stecker rauf und ....UPS!
    Stecker will nicht rauf, nachgeguckt und einen Unterschied zw. den beiden Zündkerzen festgestellt.
    Am hinteren Ende der alten war nur ein Schraubgewinde drauf, auf der neuen noch ein 7mm langer Hals drumherum.
    Dachte, also das dieses Teilchen im Zündkerzenstecker dringeblieben ist.... versuchte es rauszubekommen...Fehlanzeige. Hab am Ende den ganzen Stecker unabsichtlich demoliert (+ausm Kabel gerissen)...
    ist das auch schonmal jemandem passiert?
    Hat die Zündlkerze hinten nur ein Gewinde (=> heißt ich hätte falsche vom Shop bekommen :-1 )
    oder klemmt da mal öfter was ?
    :-3
    lg ossibossi
  • Hallo Ossibossi,
    wenn Du das kleine Metall-Teil (ich denke es handelt sich um einen Adapter) am Ende der Zündkerze abschraubst, wird sie auch in den Zündkerzenstecker passen.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Es gibt zwei verschiedene Versionen, Bosch-Stecker für Kerze mit aufgeschraubtem Nippel, NGK ohne Nippel. Ach noch was wenn Du den Stecker nur vom Kabel abgerissen hast, 1 cm Kabel abschneiden und das Kabel wieder hinein drehen. Daas wird auf eine art Holzschraube geschraubt. Wenn nicht, und Du nen neuen Stecker brauchst, achte auf den Wiederstangswert (ist aufgedruckt).
    AHA! Hab zwar versucht, den Nippel am Ende abzuziehen, war aber wohl nicht grob genug.
    Dafür fiel der gesamte Stecker meiner Explorationslust zum Opfer (wollte nur mal kurz gucken, wie er innen aussieht...:-)
  • Nichts abziehen!!!! das kannste abschrauben da is nen gewinde drin
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Hallo Ossibossi,
