Hallo!
Wollte heute bei meinem Restaurierungsprojekt (P200e) die Zündkerze tauschen.
Alte raus, neue rein. Stecker rauf und ....UPS!
Stecker will nicht rauf, nachgeguckt und einen Unterschied zw. den beiden [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] festgestellt.
Am hinteren Ende der alten war nur ein Schraubgewinde drauf, auf der neuen noch ein 7mm langer Hals drumherum.
Dachte, also das dieses Teilchen im Zündkerzenstecker dringeblieben ist.... versuchte es rauszubekommen...Fehlanzeige. Hab am Ende den ganzen Stecker unabsichtlich demoliert (+ausm Kabel gerissen)...
ist das auch schonmal jemandem passiert?
Hat die Zündlkerze hinten nur ein Gewinde (=> heißt ich hätte falsche vom Shop bekommen
oder klemmt da mal öfter was ? ![]()
lg ossibossi
