  3. Vespa Elektrik
Zündkerzenstecker kaputt?
  • ossibossi
  • August 23, 2009 at 20:57
  • ossibossi
    P200E
    Hallo!
    Wollte heute bei meinem Restaurierungsprojekt (P200e) die Zündkerze tauschen.
    Alte raus, neue rein. Stecker rauf und ....UPS!
    Stecker will nicht rauf, nachgeguckt und einen Unterschied zw. den beiden Zündkerzen festgestellt.
    Am hinteren Ende der alten war nur ein Schraubgewinde drauf, auf der neuen noch ein 7mm langer Hals drumherum.
    Dachte, also das dieses Teilchen im Zündkerzenstecker dringeblieben ist.... versuchte es rauszubekommen...Fehlanzeige. Hab am Ende den ganzen Stecker unabsichtlich demoliert (+ausm Kabel gerissen)...
    ist das auch schonmal jemandem passiert?
    Hat die Zündlkerze hinten nur ein Gewinde (=> heißt ich hätte falsche vom Shop bekommen :-1 )
    oder klemmt da mal öfter was ?
    :-3
    lg ossibossi
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 23, 2009 at 21:00
    Hallo Ossibossi,
    wenn Du das kleine Metall-Teil (ich denke es handelt sich um einen Adapter) am Ende der Zündkerze abschraubst, wird sie auch in den Zündkerzenstecker passen.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2009 at 08:30
    Es gibt zwei verschiedene Versionen, Bosch-Stecker für Kerze mit aufgeschraubtem Nippel, NGK ohne Nippel. Ach noch was wenn Du den Stecker nur vom Kabel abgerissen hast, 1 cm Kabel abschneiden und das Kabel wieder hinein drehen. Daas wird auf eine art Holzschraube geschraubt. Wenn nicht, und Du nen neuen Stecker brauchst, achte auf den Wiederstangswert (ist aufgedruckt).
  • ossibossi
    P200E
    • August 24, 2009 at 10:52
    AHA! Hab zwar versucht, den Nippel am Ende abzuziehen, war aber wohl nicht grob genug.
    Dafür fiel der gesamte Stecker meiner Explorationslust zum Opfer (wollte nur mal kurz gucken, wie er innen aussieht...:-)
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • August 24, 2009 at 11:16
    Nichts abziehen!!!! das kannste abschrauben da is nen gewinde drin
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 24, 2009 at 11:18
    Zitat von Tolho
    Hallo Ossibossi,
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • Vespa Zündkerze
