2 Vergaserverbindungen gebrochen, warum?
  • Vespa_PK50S
  • August 24, 2009 at 00:49
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    man eine dumme Frage.
    Ich habe einen 19er ASS mit 19er DELLORTO Vergaser und dem Blechluftfilter von der PV.
    Nach bestimmr 2 Monaten fahrt ohne Probleme zog die Vespa Falschluft nach Abbau des Vergasers war mir auch klar warum.
    Bei dem Vergaser ist ja der Ansschluss zum ASS in vier geteilt. Der obere Halter war abgebrochen...
    Ich dachtze mir abdichten mit WÜRTH Paste wird schon halten jetzt nach 3 Wochen zog er weider soviel Falschluft ich zog wieder den Vergaser ab und schwupps war der untere Halter am Vergaser auch gebrochen.
    Jetzt zeiht sie natürlich Falschluft wie sau.
    Aber woran kann das liegen das innerhalb von 4 Wochen 2 Verbindungstücke abrechen? Die Schelle war stehts fest angegzogen.
    Ist der PV Luffi vil. zugroß und haut gegen das Außenblech vom Vergaserfach und daduch brechen die ab?
    Danke
    Christian
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 24, 2009 at 09:51
    ...der Vergaser muß frei schwingen !!
    Bedenke das der ASS mit Vergaser bei jeder Bodenwelle mitschwingt. ;) Wenn der da am Schachtgehäuse ansteht, muß er irgendwann brechen.
  • PDS
    Ulm
    Pk S/ V50 Special/V50 L
    • August 24, 2009 at 11:35
    kann auch am Federbein liegen
  • rolo1
    Münchner Osten
    • August 24, 2009 at 11:58
    ...nein.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 24, 2009 at 13:47
    obere schelle ab deutet ziehmlich sicher darauf hin, das der gaser im gaserraum unten ansteht.. also bricht er bei zuviel druck an der schwächsten stelle...
    denke es ist der metallfilter der unten ansteht...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • August 24, 2009 at 14:11
    Das ist sehr gut möglich, weil die V50/PV Rahmen an dieser Stelle nicht wie die PK eine Ausbuchtung für den Auspuff haben.
    Dementsprechend liegt da das Blech unter dem Vergaser einige cm tiefer, so dass der Filter Platz hat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 24, 2009 at 14:42
    genauso ist es pkracer
    hab letztens nen v50 gaser komplett auf meine pk geschraubt zum testen ob ders noch tut... und ich hab ihn kaum draufbekommen, weil der metalluftfilter eben unten bereits beim draufstecken leicht kontakt hat...
    habs dann nicht versucht, weil ich genau das gedacht hab, dass passieren wird...
    bin mir ziehmlich sicher, dass es daran liegt...
    sorry, aber wirst wohl nicht um nen neuen gaser rumkommen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • August 24, 2009 at 21:56
    genauso ist es. Schöner Scheiß hab es gerade gesehen drunter ist grad ma eine Din A4 Blatt dicke Platz hatte ich garnicht dran gedacht dass er ja runter haut.
    Danke
    Christian
  • Vespa Vergaser
