  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • December 22, 2011 at 01:19
    • #5,401
    :thumbup: Danke! Die Neuseelandvariante lass ich dann mal fein bleiben...
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • brubri
    Roller fahren
    • December 22, 2011 at 06:25
    • #5,402
    Gibts Tipps, wie man den Vergaser richtig einwintert, wie bei waffen.net zum Waffen einlagern? Benzin raus oder doch drin lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von brubri (December 26, 2011 at 06:50)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 22, 2011 at 07:52
    • #5,403
    Benzinhahn zu und laufen lassen bis sie aus geht,dann benzinhahn natürlich zu lassen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • December 27, 2011 at 13:30
    • #5,404
    Hi!
    Kann mir mal jemand die Standardbedüsung für einen 50S Motor sagen? Irgendwie krieg ich's nicht richtig hin, dass das Ding sauber ausdreht. Motor ist frisch gemacht - scheint an der Bedüsung zu liegen! Danke für schnelle Antworten!
    Ich suche:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 27, 2011 at 13:36
    • #5,405
    Vergaser: SHB 16/16 F
    Bedüsung HD: 64 wahlweise 66
    steht in meinem orangen lappen (ist aber eine normale PK ohne S) denke aber, wenn du auch einen 16/16er hast sollte das doch gleich bleiben...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    • December 27, 2011 at 14:32
    • #5,406
    16.16er oder 16.10er gaser
    erstes um die 54- 60
    letzteres um die 65-70
    eben nur grober anhaltswert, da hilft nur eine ungefähre richtung+ gefühl
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • V50 Nino
    50N
    • December 27, 2011 at 20:14
    • #5,407
    Wofuer ist die zweite rahmennr. unterm Sitz.
    Danke
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 28, 2011 at 14:06
    • #5,408
    rahemnunmmer.. schau in den thread den du gestartet hast...
    und nein.. wie racer da schon sagte.. das macht sie nicht wertvoller ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Asathor
    Bremen
    PK 50XL2 1991
    • December 29, 2011 at 18:23
    • #5,409
    Wo bekommt man online Ersatzteile für ne Sfera ?
    Brauche eine Lenksäule...
  • Flowson
    • December 30, 2011 at 19:50
    • #5,410
    Kennt jemand einen brauchbaren Luftfilter für einen 24er PHBL oder tuts auch so ein Ansaugtrichter von BGM? (Sowas hier)
    • December 31, 2011 at 00:01
    • #5,411
    Moin!
    Ist die Vergaserwanne einer Spezial genauso groß wie die einer PK???
    Gruß Creutzfeld
  • Project
    • December 31, 2011 at 10:34
    • #5,412
    Moin Creutzfeld,
    was meinst Du mit Vergaserwanne?
    Die Schwimmmerkammer (Deckel unten)? Die V50N (V5B3T bzw. V5B4T) hat orginal einen 16/16er Vergaser und die PK 50 ( V5X1T) einen 16/15er Vergaser, die Deckel bzw. die Schwimmerkammern innerhalb der 16er Gaser sind gleich groß und passen untereinander. Siehe Link
    Project
    • December 31, 2011 at 17:42
    • #5,413
    Kann den RamAir empfehlen. Der hat in dann in dem doch engen Gaserraum beim Ein- und Ausbau des Gasers auch den Vorteil, dass der Filterteil aus flexiblen Schaumstoff besteht. Kostet zwar mit ca. 23,- € schon mehr als der BGM, halte ich aber für besser.
  • Flowson
    • December 31, 2011 at 17:46
    • #5,414
    Schau ich mir an ... Wahrscheinlich fahr ich aber erstmal ohne :whistling:
    • December 31, 2011 at 18:33
    • #5,415
    Zitat von Project
    Moin Creutzfeld,
    Project
    Jupp!
    Das meinte ich.
  • Project
    • December 31, 2011 at 19:27
    • #5,416
    Jupp!
    Das meinte ich.
    :-2
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • January 1, 2012 at 19:04
    • #5,417
    kann es sein, das ne '89 pk 50 xl kein bremslicht hat oder ist nur meine birne putt?
    mfg Tyr
  • Flowson
    • January 2, 2012 at 10:06
    • #5,418
    Hat eins, funktioniert aber nur mit der Fußbremse ... Is klar 8o
    Also Rücklicht ab und Birne checken :D
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • January 2, 2012 at 13:16
    • #5,419
    Auch das noch..... Ach, die fährt auch so, die hinter mir sehen mich sowieso nur von weitem xD
    MfG Tyr
  • Flowson
    • January 2, 2012 at 13:31
    • #5,420
    Naja ... Die 5 Minuten Arbeit (wenn überhaupt) wäre mir das Plus an Sicherheit schon wert :rolleyes:
