  • ohne distanzierung ist die klaue nebensächlich
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ich verzweifel grade an dieser mutter am hinterrad, die mit einem splint gesichert ist.
    splint ist gelöst aber die mutter bewegt sich kein stück!
    hab schon wd40 tagelang einwirken lassen aber das hilft auch nicht. jetzt zu meiner frage: wenn ich die mutter mit dem dremel runterschneide geht die welle auf der die mutter sitzt ja auch kaputt. was ist das für eine welle? ist das die nebenwelle aus dem getriebe?
    ich hoffe ihr versteht meine frage
    edit: hab jetzt nochmal nachgedacht und bin zum schluss gekommen dass es die hauptwelle sein muss! lieg ich da richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von cooky97 (December 21, 2012 at 13:20)
  • Schlagschrauber nehmen, oder 2 Mann der die Bremse tritt die ist gut angezogen, Drehmoment hab ich Grade nicht im Kopf...
  • vielen dank für die ganzen antworten!
    habs mit nem 2 meter rohr probiert als hebel aber hat auch nicht geklappt.
    letztendlich hab ich dann die mutter einfach runtergesägt.
    ist zwar nicht die beste methode aber hauptsache ich kann jetzt weiter arbeiten
  • die mutter geht immer mit dem schlagschrauber auf- immer
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Stimmt aber nur wenn man nicht son billigen Baumarktscheißding hat und der Kompressor genug Leistung bringt....
  • Aluminium !
  • Aber auch nur weil Aluminium gegossen wird !!
    Das hat nix mit Grauguss zu tun ! ( Klugscheißermodus aus ) ...
  • Aus Gelben Säcken werden Plastikroller gebaut ...
  • Ich möchte bei meiner 50 Spezial gerne ein Bremslicht nachrüsten.
    Wozu und wohin kommt der Gummi für den Bremslichtschalter, der bei den Versendern angeboten wird?
    Drüber? Drunter?
    Hat jemand ein Bild?
    schaue doch mal hier :D
  • Das Gummie kommt unter den Schalter, musst aufpassen den Schalter gibt's in 2 Versionen , als Öffner und Schließer ! Je nachdem wie Du anschließen willst brauchste den entsprechenden.
