  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 21, 2012 at 06:46
    • #6,541
    ohne distanzierung ist die klaue nebensächlich
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • cooky97
    V50
    • December 21, 2012 at 13:07
    • #6,542
    ich verzweifel grade an dieser mutter am hinterrad, die mit einem splint gesichert ist.
    splint ist gelöst aber die mutter bewegt sich kein stück!
    hab schon wd40 tagelang einwirken lassen aber das hilft auch nicht. jetzt zu meiner frage: wenn ich die mutter mit dem dremel runterschneide geht die welle auf der die mutter sitzt ja auch kaputt. was ist das für eine welle? ist das die nebenwelle aus dem getriebe?
    ich hoffe ihr versteht meine frage
    edit: hab jetzt nochmal nachgedacht und bin zum schluss gekommen dass es die hauptwelle sein muss! lieg ich da richtig?
    Einmal editiert, zuletzt von cooky97 (December 21, 2012 at 13:20)
    • December 21, 2012 at 13:26
    • #6,543
    Schlagschrauber nehmen, oder 2 Mann der die Bremse tritt die ist gut angezogen, Drehmoment hab ich Grade nicht im Kopf...
  • cooky97
    V50
    • December 21, 2012 at 13:49
    • #6,544
    hab ich alles schon ausprobiert, auch schon mit erhitzen und abkühlen und so weiter aber das funktioniert alles nicht.
    ich muss dann wohl mit dem dremel ran :(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • #6,545
    ja is die Hauptwelle und wie Cardoc schon sagt, der eine bremst der andere spuckt kräftig in die Hände
    ESC # 582
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 21, 2012 at 14:30
    • #6,546
    Drehmoment Räder SF
    Bremse treten und dann mit langem Hebel und ordentlich Schmalz anzupfn' :D
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • cooky97
    V50
    • December 21, 2012 at 19:30
    • #6,547
    vielen dank für die ganzen antworten!
    habs mit nem 2 meter rohr probiert als hebel aber hat auch nicht geklappt.
    letztendlich hab ich dann die mutter einfach runtergesägt.
    ist zwar nicht die beste methode aber hauptsache ich kann jetzt weiter arbeiten
  • Ulmi
    • December 22, 2012 at 18:46
    • #6,548
    die mutter geht immer mit dem schlagschrauber auf- immer
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • December 22, 2012 at 22:15
    • #6,549
    Stimmt aber nur wenn man nicht son billigen Baumarktscheißding hat und der Kompressor genug Leistung bringt....
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • December 26, 2012 at 17:17
    • #6,550
    Ist der PV Lenker breiter als der einer ruli v50?
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • December 31, 2012 at 16:35
    • #6,551
    aus welchem Material ist die Fußbremse einer 50 Spezial?
    Guss oder Aluminium oder...?
    • December 31, 2012 at 17:22
    • #6,552
    Aluminium !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 31, 2012 at 17:24
    • #6,553
    Aluminium !
    nur 50 % richtig
    Aluminiumguss wäre korrekt
    ESC # 582
    • December 31, 2012 at 17:27
    • #6,554
    Aber auch nur weil Aluminium gegossen wird !!
    Das hat nix mit Grauguss zu tun ! ( Klugscheißermodus aus ) ...
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • January 6, 2013 at 10:05
    • #6,555
    Frage: Welche Stärke haben die Soffitten bei einer 6V 50 Spezial für Rücklicht und Bremslicht standardmäßig?
    • January 6, 2013 at 10:14
    • #6,556
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • January 6, 2013 at 17:18
    • #6,557
    Ich möchte bei meiner 50 Spezial gerne ein Bremslicht nachrüsten.
    Wozu und wohin kommt der Gummi für den Bremslichtschalter, der bei den Versendern angeboten wird?
    Drüber? Drunter?
    Hat jemand ein Bild?
      • 14.33 kB
      • 441 × 355
      • 183
  • fruchtfuppel
    • January 6, 2013 at 18:14
    • #6,558
    kurz und knapp welches Bild ist richtig für die klammer
    Bild 1
    Bild 2
  • fruchtfuppel
    • January 6, 2013 at 18:21
    • #6,559
    Drüber? Drunter?
    schaue doch mal hier :D
    • January 6, 2013 at 18:33
    • #6,560
    Das Gummie kommt unter den Schalter, musst aufpassen den Schalter gibt's in 2 Versionen , als Öffner und Schließer ! Je nachdem wie Du anschließen willst brauchste den entsprechenden.
