  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • September 30, 2014 at 13:56
    • #7,801
    Nimm den Keil mal raus und guck ob die Kulu dann passt ...
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • September 30, 2014 at 14:21
    • #7,802
    Zitat von CARDOC2001
    nimm den keil mal raus und guck ob die kulu dann passt ...
    ? die kupplung ist nicht auf der welle sondern nur provvisorisch in den korb gesetzt ..
    https://www.vespaonline.de
    • September 30, 2014 at 14:47
    • #7,803
    Dann schraub den Mist zusammen und wenn nicht läuft nochmal auseinander nehmen ...
    • October 1, 2014 at 19:25
    • #7,804
    und vor allem den scheiß keil weglassen. der ist die ursache vieler übel.
  • Scissorsweep
    • October 2, 2014 at 02:54
    • #7,805
    Eye!
  • Scissorsweep
    • October 2, 2014 at 20:24
    • #7,806
    Wie krieg ich diese schwarze kunstharzähnliche Masse auf der Speisespule (ET3) weg? Würd gern neuen Kabelast dranlöten. Die schwarze Masse verklebt aber Kabel ...
    Mit Schraubenzieher abgehebelt (bissl Gewalt hilft ...) :whistling:
      • 142.56 kB
      • 1,296 × 968
      • 182
    Einmal editiert, zuletzt von Scissorsweep (October 3, 2014 at 00:33)
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • October 5, 2014 at 10:31
    • #7,807
    Wie muss der V50 Kotflügel verändert werden, damit er auf ne PK Gabel passt? Muss ich an der Gabel direkt was verändern?
      • 151.88 kB
      • 220
    • October 5, 2014 at 14:28
    • #7,808
    gehirn einschalten. kommt drauf an, wie perfekt du es haben möchtest.
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • October 5, 2014 at 19:50
    • #7,809
    Na danke für die Hilfe.
    ... wenn ich wüsste wie, hätte ich nicht fragen müssen, gell? Mit Löcher neu bohren ists jedenfalls nicht getan
  • Scissorsweep
    • October 6, 2014 at 10:11
    • #7,810
    Kann man einen Kolben, der für 2 Überströmer vorgesehen ist, auch in einem Zylinder mit 3 ÜS benutzen?
    • October 7, 2014 at 07:35
    • #7,811
    nein, die ringpins sitzen an andere position, das haut nicht ganz hin.
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • October 9, 2014 at 09:10
    • #7,812
    Welche sportauspüffe gibt es für die Pk 50 cl
  • skilluminati
    lindau
    pk50xl
    • #7,813
    Sry xl
    • October 9, 2014 at 15:51
    • #7,814
    für welchen zylinder, welchen vergaser, welche kurbelwelle, welche bearbeitung auf welche steuerzeiten?
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 29, 2014 at 18:03
    • #7,815
    Bei der V50 (und vielleicht auch den anderen Sfs) ist doch bei der Kabeldurchführung von der Zündgrundplatte eine zweite Bohrung. Was kommt denn da rein oder bleibt des einfach leer/offen (6V Kontaktzündung)?
    gruß
    • October 29, 2014 at 18:31
    • #7,816
    Die Vespas mit kontakloser Zündung haben 2 Bohrungen im Lüftergehäuse: Eine für die Kabeldurchführung Bordnetz und eine für die Kabel zur CDI, die eine mit Kontaktzündung ja nicht hat.
  • goran99
    Bamberg
    71er 50er Special
    • October 31, 2014 at 19:33
    • #7,817
    Und was mach ich dann mit der zweiten Bohrung wenn ich ne Kontaktzündung hab :D gibts da nen Blindstopfen für? Oder bleibt des einfach offen?
    gruß
    • November 3, 2014 at 11:15
    • #7,818
    Da nimmste irgend so einen Gummiblindstopfen und feddich.
    • November 3, 2014 at 12:53
    • #7,819
    Oder Silikon (schwarz) rein drücken hart werden lassen fertig
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 3, 2014 at 21:23
    • #7,820
    Lohnt es sich meinen Polini 50 gegen einen 75er DR Formula auszutauschen? Fahre demnächt eine etwas längere Tour über den Harz mit ein paar Kumpels.
