  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 17, 2008 at 16:24
    • #321
    das is polas Bastard ... die kennt man doch :evil:
    ESC # 582
  • deereper
    50N Special
    • #322
    @dasMiao: sieht aus wie eine PK auf der ein spezial lenker verbaut ist.
    @rest: ich finds nich ;(
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 17, 2008 at 16:26
    • #323
    könnte daran liegen , dass es ne Pk is auf der ein Speziallenkkopf verbaut wurde.
    ESC # 582
  • Restaurations
    • June 17, 2008 at 16:38
    • #324
    Der Basi6 dreht so allerlei ab - frag doch mal an :
    Biete nix mehr an...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 17, 2008 at 20:35
    • #325
    Zitat von DasMiau
    was ist die rechte für eine ?? sieht vom lenker aus wie ne v50 aber rest irgendwie wie ne xl.
    kuckst du hier
    das mit der v50 sitzbank geht, musst halt entweder was basteln oder den umrüstsatz kaufen.
    das einzige problem ist dass sie hinten raus bissl schmal ist...
    edith hat noch nen link gefunden:
    umbau monositzbank der v50 auf xl2
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (June 17, 2008 at 20:41)
  • buhli
    Vespa PK 50 XL BJ'88 silber metallic / 75ccm Polini / 16/16Vergaser
    • June 17, 2008 at 22:40
    • #326
    servus !
    kann ich diese "kürzeren Brems bzw Kupplungshebel" problemlos an meine vespa pk 50 xl anbringen ?
    steht zwar unten nur EL. Start mit dabei, aber is doch wurscht ob el. oder kickstarter ? ( hab kick )
      • 5.36 kB
      • 225 × 155
      • 438
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 17, 2008 at 22:43
    • #327
    die passen bei dir. mit "PK/S/XL/Automatica" meinen die sowohl als auch...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • June 17, 2008 at 22:44
    • #328
    Zitat von pola
    kuckst du hier
    hi,
    der letzte link war mir bekannt hab ich ja auch in meinem post stehen. dadurch kenne ich ja überhaupt erst das umrüstkit und frage mich, ob diese sitzbank hier :
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00015311_003.jpg]
    dann auch auf die pk xl 2 drauf passt.
    (hab den link wohl irgendwie falsch gesetzt sorry)
    kann ja nicht jeden roller hier ausm forum kennen vor allem, weil ich noch nicht so lange dabei bin und meine vermutung war doch vollkommen richtig...
    schönen abend noch
    mfg
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 17, 2008 at 22:52
    • #329
    aso, nagut...
    muss dich aber leider enttäuschen, die passt nicht. das heck der pk ist ja eckig, und wo willst du dann die rundung dieser sitzbank laufen lassen?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • June 17, 2008 at 23:13
    • #330
    ich hab das plastikgemurkse da hinten ab gemacht und muss sagen : so viel runder ist die v50, für die die sitzbank eigentlich gedacht ist ( v50 et3 primavera) gar nicht so viel runder ist als bei meiner...
    so zum vergleich einmal hier die v50
    [Blockierte Grafik: http://www.lebens-mue.de/V50/IMG_0264.jpg]
    hier gehts zu meiner
    ... ich werd sie einfach mal kaufen und wenns nicht passt kann ich se ja immernoch umtauschen.
    so jetzt werd ich aber mal inne poofe gehn
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 17, 2008 at 23:20
    • #331
    die sitzbank liegt aber seitlich auf der runden form aus, und die ist bei der pk nicht vorhanden.
    kannst sie dir ja gerne bestellen, aber erwarte dir nichts davon...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • June 18, 2008 at 06:48
    • #332
    Die kann nicht passen, wie schon geschrieben die Rundung stimmt nicht, steht bestimmt hinten spitz über!
    LG
    Mark
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 18, 2008 at 10:37
    • #333
    sowas nennt sich beratungsresistent :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • June 18, 2008 at 16:57
    • #334
    nee sowas nennt sich problem, weil die freundin auch mitfahren will und die meisten doppelsitzbänke kacka aussehen.
    sonst würd ich die vonner v50 nehmen, die auch chefkoch zB drauf hat.
  • Gegor
    Erding
    50 SR
    • June 18, 2008 at 19:07
    • #335
    Kurze Frage: kann ich anstatt den pappedichtungen an den Getriebeölschrauben auch gummidichtungen verwenden?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 18, 2008 at 19:10
    • #336
    Gummidichtungen könnten sich verspreizen beim Zudrehen dann ist die schruabe erst recht nicht mehr dicht.
    Ichwürde weiterhin die Pappdichtung verwenden
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Restaurations
    • June 18, 2008 at 19:14
    • #337
    Wenn Gewinde fettfrei sind kannst auch n bisschen Dichtmasse auf das Gewinde schmieren.
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • June 18, 2008 at 19:38
    • #338
    ich habe eine pk 50 xl2 mit einem 130 ccm Motor. Nun brauch ich ein Tacho bis 120 welches kann ich relativ einfach umbauen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 18, 2008 at 20:25
    • #339
    Den hier: Tacho
    ESC # 582
  • deereper
    50N Special
    • June 18, 2008 at 20:26
    • #340
    Zitat von dark_vespa
    Selbst
    noch nicht gemacht, man liests nur ab und zu benutz doch mal die Sufu,
    vielleicht findest du ja was, kann mich noch erinnern das der freak05
    bei seiner Kat Vespa das Lürad abgedreht hat, schau mal in
    Tipss&Tricks der hat ne Anleitung gemacht.
    hab sie jezt gefunden :gamer:
    er hat geschrieben das mit dem lüra abdrehen ist
    nur bei der beschleunigung auf der geraden zu merken, für
    bergauffahrten jeddoch nicht so empfehlenswert.
    heißt das jetzt das ich dann noch schlechter den berg raufkomme? (kann
    man das so überhaupt veralgemeinern, weil die spezial hat ja ein 3kilo
    brocken lüra)
    wenn es dann leichter ist, muss ich es dann nur wieder an der selben
    stelle draufklatschen (markierung) oder den Zündzeitpunkt komplett neu
    einstellen?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
