  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 22, 2008 at 20:48
    • #501
    ups, überlesen ^^
    gang rausmachen geht zwar, ist aber eher unwahrscheinlich... sicher dass du nicht noch nen vierten hast :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 22, 2008 at 20:49
    • #502
    Zitat von Thale
    Sind in der Regel bei den zweiteiligen felgen erst ein Sprengring und dann eine mutter oder eine normale scheibe und dann eine Mutter verbaut?
    Bei mir wars gemischt von dem her will ich das in Ordnung bringen.
    sprengring
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 22, 2008 at 20:51
    • #503
    naja getestet hab ich es mal nicht, wenn da 3 dransteht versuch ich ja normalerweiße nicht in den 4ten zu schalten :) naja jetzt wird sie erstmal restauriert und dann test ich das mal, oder kann ich da ohne großen aufwand mal nachschauen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 22, 2008 at 20:53
    • #504
    du kannst halt mal durchschalten. geht auch bei ausgebautem motor.
    wenns hakt bissl am rad drehen während dem schalten
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 22, 2008 at 20:58
    • #505
    also den hebel einfach runterdrucken quasi, werd ich morgen gleich mal testen, das wär ja ne schweinerei wenn ich nen 50special 4 gang motor hab :) naja jetzt hab ich ihn schon einigermaßen gereinigt.
    • July 22, 2008 at 21:42
    • #506
    nur sprengring und mutter.
    • July 22, 2008 at 21:55
    • #507
    pk 50 xl2 elestart die gleichen siris und pappdichtungen wie ohne elestart? ja, oder?
  • Gianluca
    • July 22, 2008 at 23:35
    • #508
    Gibt es ne Xl2 Tachonadel einzeln zu kaufen? Meine ist abgebrochen.
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 23, 2008 at 08:18
    • #509
    Kommt das Teil :
    Da hin?
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • July 23, 2008 at 09:32
    • #510
    denke schon
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • July 23, 2008 at 13:14
    • #511
    is das normal dass die antriebswelle beim drehen ein wenig klackert ? hört sich jetzt nicht extrem ungesund an und ist auch nur zu hören wenn man das rad von hand dreht !
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • July 23, 2008 at 15:55
    • #512
    1. Was für nen Mischverhältnis sollte ich am besten fahren?
    2. Was für einen Zylinder könnt ihr mir empfehlen, ohne, dass ich die Krubelwelle wechseln muss?
    • July 23, 2008 at 16:51
    • #513
    lulu 1:50 wie angegeben, auch zum einfahren
    bzgl zylinder: was möchtest du denn erreichen? und wenn du auf nen zylinder um ~100 kubik gehst, musst du den motor sowieso zerlegen wegen änderung der primärübersetzug
    • #514
    wnen dein getriebe nicht 100% ausdistanziert ist, kann es schonmal etwas klackern, wenn es direkt von der antriebswelle kommt: darf nicht sein, lager überprüfen
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • July 23, 2008 at 18:25
    • #515
    Ist der Spannungsregler einer PK XL mit Blinkern Fernlicht etc identisch mit dem einer PK Xl ohne Luxus-Elektrik(Also nur: Abblendlicht, hupe)?
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 23, 2008 at 22:12
    • #516
    Zitat von pola
    ups, überlesen ^^
    Omg es sind 4 Gänge :) wo ich heute mal den Zylinderkopf runtergemacht hab, hab ich gesehn das der kolben total durch is, würd mir gern nen neuen
    Zylinderkopf + Kolben kaufen. Kann mir jemand paar tipps geben was ich mir da kaufen könnte? sollte 50ccm sein bzw irgendwas, was legal ist :)
  • Okolytenman
    regensburg
    • July 23, 2008 at 22:16
    • #517
    wenns legal bleiben soll->
    kauf dir nen orginalen....
    vielleicht , so hab ichs schon ein paar mal gehört, kriegt man auch den 50 er dr eingetragen.....
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • July 23, 2008 at 23:07
    • #518
    Hallo ich wollte mal wissen ob es für 50ccm auch eine Teilkasko gibt und was sowas kosten soll. Denn geklaut wird überall, nur allein die Versicherung reicht ja nich man bekommt ja nichts wieder.
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Okolytenman
    regensburg
    • July 23, 2008 at 23:09
    • #519
    ruf bei deiner versicherung oder der zuküftigen an.... hatte ber der huk die angebotenbekommen.... kostet halt dann fast doppelt soviel
    mein natürl den diebstahl- schutz"- versicherung....
    allerdings wenn du ne abgerockte xl2 hast.... kriegste wahrscheinl a bissl was über 200 öhren zurück....
    anders ist wenn du was geil restauriertes hast..... musst halt dann ein wertgutachten machen lassen, dann gibbet mehr zurück
  • Okolytenman
    regensburg
    • July 23, 2008 at 23:18
    • #520
    zb bei der huk
    und ....
    google mal wieder :gamer:
