  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Monster
    • January 14, 2009 at 22:52
    • #1,001
    2 takt öl als getriebeöl? nönönö du.
    als getriebeöl brauchst du dass hier. ==> "SAE 30 GETRIEBEÖL"
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • January 14, 2009 at 22:54
    • #1,002
    Ähm ioch glaub ich hab grad eben beim Teile säubern zuviel Bremsenreiniger geschnüffelt. Hab grad geguckt,und es ist SAE 30 Getriebeöl...
    Reihen 250ml?
    Grüße, Adam
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • January 14, 2009 at 22:57
    • #1,003
    Ich denke mal du meinst Öl für das Getriebe.
    Da ist Zweitaktöl eindeutig die falsche Suppe. Für das Getriebe brauchst du SAE 30, bekommst du überall, gern als Motoröl für Rasenmäher ettiketiert.
    250 ml reichen, füll einfach soviel ein bis es es an der Einfüllöffnung wieder herausquillt.
    Das hier wär das richtige gewesen.
    Der Chrom-Kantenschutz sieht insgesamt nicht übel aus.
    Gruß Matze
    EDIT : War mal wieder zu langsam, gut, das du das richtige Öl hast :thumbup:
    ja, 250ml reichen.
  • Monster
    • January 14, 2009 at 22:59
    • #1,004
    jo 250 ml reichen vollkommen.
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • January 14, 2009 at 23:01
    • #1,005
    ok danke!
    Der sieht nicht über aus? Kannst du das bitte präzisieren? Gibts auch eine Alternative zu diesem Kunststoff Sch**ß?
    Grüße, Adam
  • Restaurations
    • January 15, 2009 at 00:29
    • #1,006
    Sieht nicht übel aus meint er...
    Ich kann das nur bestätigen, sieht ziemlich gut aus - vor allem ist es 1000 mal leichter zu verbauen als der originale Alukantenschutz!!
    Biete nix mehr an...
  • Monster
    • January 15, 2009 at 00:35
    • #1,007
    jap. da gibt es noch was.
    der aus alu. meines wissens gibts den aber nicht für ne PK und außerdem braucht ne bördelzange für die montage.
    gruß monster
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • January 16, 2009 at 17:36
    • #1,008
    Ich wollte mal wissen ob ich das "Schließhakenset" (Schließhaken/Bolzen/Feder) das laut S.I.P. auf eine Vespa pk 50 xl (2) passt, auch in eine Vespa pk 50 xl (1) einbauen kann!
    Hoffe auf schnelle Antwort.
    Gruß Düsentrieb
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 16, 2009 at 18:42
    • #1,009
    gibt es meines wissens keine unterschiede
    ESC # 582
  • Monster
    • January 17, 2009 at 18:23
    • #1,010
    mal ne frage.
    unten am kupplungsdeckel bei ner V50 special wo der hebel ins gehäuse geht sitzt doch ne feder. kann mir mal wer sagen wo ich die herbekomm.
    am besten bei sip. such grad schon seit ner halben std. aber finden tu ich sie nicht.
    gruß monster
    Einmal editiert, zuletzt von Monster (January 17, 2009 at 18:32)
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • January 17, 2009 at 19:06
    • #1,011
    Hier die Art.-Nr.
    16584400
    oder
    78452000
    Edit sagt: ganz einfach über die Explosionszeichnung innerhalb 2 Minuten rausgefunden! ^^
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Monster
    • January 17, 2009 at 19:13
    • #1,012
    mercy.
    sind gleich beide auf den merkzettel gekommen. sicher ist sicher.
  • Monster
    • January 21, 2009 at 00:14
    • #1,013
    was is das für ein zylinder? hat ja mächtig :pump:
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • January 21, 2009 at 19:18
    • #1,014
    Bei sip steht für viele Einzelteile cosa als modell, kann ich z.B. einen solchen Kupplungshebel auch in eine Vespa pk 50 xl einbauen, sowas ähnliches hatte ich auch schon vorher gefragt, mit diesm zeug isses halt immer dasselbe. Will halt auf nummer sicher gehn! 2-)
    Also kann ich einen Kupplungshebel einer Cosa in eine Vespa pk 50 xl (1) einbauen?!
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • January 22, 2009 at 17:04
    • #1,015
    Welche Teile brauch ich um das hintere Fahrwerk einer 82er 50 Special zu erneuern (V5B3T). Stossdämpfer und das darüberliegende Gummi sind klar aber aus welchen Teilen bestehen die Gummipuffer in der Schwinge und hinten am Motor? Danke!
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • January 22, 2009 at 17:30
    • #1,016
    Wie herum muss man den Sicherungring in der vorderen Schwinge herausdrehen? (Wenn ich von der Seite des größeren Lagers in Richtung des kleineren Lagers bzw des Tachoantriebes gucke. Normal gegen den Uhrzeigersinn oder wie beim Tachoritzel mit dem Uhrzeigersinn? Der blöde Ring macht mich fertig....
    :-8
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • January 22, 2009 at 17:34
    • #1,017
    hoffe meine frage fruchtet in tollen antworten.
    welche spezialwerkzeuge brauche ich um die simmerringe sprich um den motor einer xl 2 zu spalten?
    am besten mit links!
    vielen dank!!!!!!!!!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 22, 2009 at 17:43
    • #1,018
    do
    :-8
    sowohl die mutter mit Tachoantriebszahnrad .... als auch der mit Spezialschlüssel zu lösende Ring haben LINKSGEWINDE
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 22, 2009 at 17:45
    • #1,019
    nein Hebel bei Cosa und XL2 sind kompatibel.... XL1 nicht
    Rita
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • January 22, 2009 at 19:29
    • #1,020
    Welchen hebel brauch ich dann?
