  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • July 10, 2009 at 13:44
    • #2,001
    Die Stecker kann man nicht an den falschen Platz stecken, weil jeder anders geformt ist und dementsprechend nur an den richtigen Platz passt. Du kannst den betreffenden Stecker evtl. zu lose angesteckt haben.
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 13:49
    • #2,002
    Ok danke PK Racer
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 10, 2009 at 13:52
    • #2,003
    nein, ich würd erst Stecker testen, dann löten, weil Steckertesten mit weniger Aufwand verbunden ist.
    Wenn du nen Multimeter hast schau mal ob du am Stecker Spannung anliegen hast wenn der Blinker betätigt ist. Wenn da schon keine Spannung ist dann hastn Problem oben am Schalter, also wahrscheinlich ein loses Kabel.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 13:57
    • #2,004
    Bin keine Elektriker wo muss ich den messen oben am schalter oder wo?
    Noch eine andere Frage.: ist es normal das bei einem neuen 75 DR beim gasgeben erst leistungsverlust passiert und dann erst nach paar sek die leistung kommt?
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 14:02
    • #2,005
    scheint mir nicht normal. 8|
    Du prüfst die beiden Kabel die zum Blinker gehen, vllt einmal am Blinker selbst, einmal am Stecker, und wenn du an beiden Stellen keine Spannung hast gehst weiter zurück. Da käme dann nur noch der Schalter in Frage.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 14:11
    • #2,006
    aber die blinker blinken garnicht also kann ich dort auch nichst messen :(
    als wenn ich 2/4 gasgebe ist leistung da wen ich aber voll aufdreh dauert das einbisschen bis das der dann kommt und es fühlt sich an als ob ich halb automatik habe als als ob der gang dann erst richtig einrastet
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 14:22
    • #2,007
    naja, kannst du schon. Wenn du aber weißt, dass die Birne ganz ist und auch alles ordentlich zammen gesteckt ist, dann brauchst da nicht messen. Dann misst am Stecker unter der Kaskade.
    Edit: hört sich an, als würde er das Gas unter Volllast nicht richtig annehmen. Was für ne HD is denn drin?
    Vielleicht ist die falsch dimensioniert?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • July 10, 2009 at 14:25
    • #2,008
    Servus,
    in welcher Reihenfolge muss die Beilagscheibe und der Sprengring auf die Schraube, um den Zylinderkopf zu fixieren.
    Also muss ich erst die Beilagscheibe auf den Zylinderkopf legen, dann den Sprengring auf die Scheibe und das Ganze mit der Schraube befestigen
    oder zuerst den Sprengring, dann die Beilagscheibe dann die Schraube?
    Danke, pit
    iViva la Vespa!
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 14:32
    • #2,009
    Zuerst die Unterlegscheibe, dann den Sprengring, dann die Schraube.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 14:42
    • #2,010
    70er HD ist drinne
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 15:10
    • #2,011
    Haste schonmal andere getestet? Wenn nein probiers mal, 72er und 74er testen, ob sich was ändert. Bzw. ob sich was zum Positiven hin ändert.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 15:17
    • #2,012
    Ja ok werde ich am WE machen. Danke erstmal
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 11, 2009 at 13:32
    • #2,013
    hat die px 80 neu bremsflüssigkeit?
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • July 11, 2009 at 15:35
    • #2,014
    was für nen sitzbank zapfen bei sip brauch ich bei meiner elestart für den originalen sitz und der monositzbank von sip ?
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • -pit-
    Franken
    • July 11, 2009 at 19:55
    • #2,015
    Hi,
    was würdet ihr machen, wenn euer Kolben so aussehen würde?
    Gruß, pit
      • 89.13 kB
      • 1,024 × 768
      • 191
      • 97.19 kB
      • 1,024 × 768
      • 183
    iViva la Vespa!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 11, 2009 at 20:00
    • #2,016
    sieht der zylinder genauso aus???
  • Paichi
    Augsburg
    • July 11, 2009 at 20:17
    • #2,017
    Zitat von -pit-
    Hi,
    Gruß, pit
    Den Grund dafür suchen?
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 12, 2009 at 05:01
    • #2,018
    Zitat von -pit-
    Hi,
    Gruß, pit
    Entweder die Kamera wechseln...
    Oder den Kolben, ;)
    neuen Zylinder mit Kolbenn drauf und nie wieder ohne Öl fahren. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 12, 2009 at 10:53
    • #2,019
    sind die riefen nicht relativ unwichtig?
    hauptsache die kolbenringe dichten gut ab, damit die kompression erhalten bleibt...
  • -pit-
    Franken
    • July 12, 2009 at 11:18
    • #2,020
    Ich bin eigentlich noch nie ohne Öl gefahren und war stets darum bemüht, das richtige Mischverhältnis einzuhalten :S naja ich werd' schon noch den Übeltäter finden.
    Der Zylinder sieht eigentlich noch ganz gut aus, er weist zwar ganz geringe Riefen auf, sind aber längst nicht so tief.
    Kamera würde ich noch gerne behalten ;) sollte ich jetzt wirklich den Kolben/Zylinder wechseln oder machen die Riefen - laut Buza - nix aus; ergo alles schön reinigen und wieder verbauen?
    iViva la Vespa!
