  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 7, 2012 at 22:06
    • #5,461
    du hattest ja geschrieben das du eine pks hast, also 12v kontaktlos und 4 blinker.
    dann brauchst du nur eine 20er welle und ein lüfterrad der pkxl. zgp bleibt gleich.
    Hp4 rad (repro) soll nach der meinung des forums sehr schlecht verarbeitet worden sein. wenn dann original.
  • Asathor
    Bremen
    PK 50XL2 1991
    • January 8, 2012 at 10:02
    • #5,462
    Brauch mal kurz Hilfe.
    Ich hatte dieses Teil an meiner (gebraucht gekauften) PK50 verbaut und bin mir sehr sicher das es da nicht ran gehört.
    Nun möchte ich wissen für welche Vespa dieses Teil ist.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9199576fen.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9199577gcl.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9199578xci.jpg]
    Vielen Dank für eure Hilfe 2-)
  • Flowson
    • January 8, 2012 at 10:35
    • #5,463
    Passt scho ... War an meiner PK auch dran. Bei mir sah es so aus:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110410/btkir8vy.jpg]
  • Asathor
    Bremen
    PK 50XL2 1991
    • January 8, 2012 at 10:43
    • #5,464
    Oh echt ?
    Ich habe keine PK und kein Bild einer PK mit dem "Ding" gefunden. :wacko:
    Wie schimpft sich das Teil ?
  • Flowson
    • January 8, 2012 at 10:51
    • #5,465
    Stoßfänger / Stoßstange für den vorderen Kotflügel
  • Asathor
    Bremen
    PK 50XL2 1991
    • January 8, 2012 at 10:55
    • #5,466
    Hätte man auch selber drau kommen können :D
    Danke
  • ezio_auditore
    • January 8, 2012 at 16:38
    • #5,467
    Hallo
    Der Auslass meines Malossi 75 hat einen Ø von 22mm.
    Das Winkel Stück und mein Auspuff haben einen Durchmesser von 25mm.
    Macht es Sinn den Auslass vom Malossi anzupassen auf Ø 25mm ?
    2 Frage:
    Mein Kickstarter Ritzel ist ein Z15 und 10 Mitnehmer Nasen >Klick<
    Bei sip ist das irgend wie nicht lieferbar oder es benötigt eine Lange Lieferzeit.
    Nun meine Frage kann ich auch einfach ein Z12 und 10 Mitnehmer Nasen nehmen ? >Klick<
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 8, 2012 at 19:26
    • #5,468
    Nein, ausser du wechselst die Kickstarterwelle. Welle Und Ritzel müssen immer zueinander passen.
    Edit: Frage 1 kommt auf den Auspuff an, beim Ori Pott/ Sito is es grad wurscht.
    ESC # 582
  • ezio_auditore
    • January 8, 2012 at 22:18
    • #5,469
    ist jetzt auch nichts besonderes polini righthand
    Vespa P80X
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • January 8, 2012 at 22:25
    • #5,470
    mahlzeit!
    passt der auspuff von ner v50 auch an ne PK 50?
    mfg Tyr
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • January 9, 2012 at 07:05
    • #5,471
    Zitat von Tyr Svartur
    mahlzeit!
    mfg Tyr
    Jaein, welchen willst du denn draufmachen?
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
    Creutzfeld
    • January 9, 2012 at 10:04
    • #5,472
    Moin!
    Ich habe grad den Motor meiner PK S neu gemacht in der hoffnung das sie nicht mehr rumzickt.Tut sie aber immer noch.
    Folgendes Problem:Wenn ich fahre bleibt die Drehzahl da hängen wo ich grad die Kupplung gezogen habe.Also bei Vollgas bei Vollgas usw.
    Drehe ich das Standgas runter auf Null ist alles normal,außer das ich kein Standgas habe.
    Den Vergaser habe ich Ultraschall gereinigt und neu gedichtet.Der Filzring ist auch neu und schön gefettet.Ass ist auch heile und sauber.
    Kann es sein das die Nadel im Allerwertesten ist?
    Bin grad etwas ratlos.
    Gruß Creutzfeld
    Weiß keiner was? :+4
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 9, 2012 at 10:09
    • #5,473
    hört sich für mich nach falschluft an. nimm ne grössere ND.
    ansonsten welche nadel meinste? schwimmernadel?
    • January 9, 2012 at 10:11
    • #5,474
    Hängt bzw. klemmt der Gaszug oder Schieber? Oder ist die Gasschieberfeder hin?
    Creutzfeld
    • January 9, 2012 at 10:49
    • #5,475
    Der Vergaser ist eigendlich,was ich gesehen habe,in Ordnug.Also der Schieber geht und die Feder ist neu und heile.Gaszug funzt auch tadellos.
    Das mit der ND probiere ich mal aus.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 9, 2012 at 11:20
    • #5,476
    Schon mal den Gummiring der Schieberstange getauscht und die Schieberdeckel dichtung getauscht ?
    ESC # 582
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • January 9, 2012 at 22:40
    • #5,477
    nen oripott nur mit dickem krümmer. oder bringt mir das garnicht?
    mfg Tyr
    Creutzfeld
    • January 10, 2012 at 01:15
    • #5,478
    Jupp,hab ich.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 10, 2012 at 11:42
    • #5,479
    Nebendüse mit Rüssel oder ohne ?
    ESC # 582
    Creutzfeld
    • January 10, 2012 at 12:01
    • #5,480
    Muß ich nachschauen
