  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • July 4, 2012 at 11:04
    • #6,101
    Danke pkracer!
  • Gwin
    • July 4, 2012 at 11:08
    • #6,102
    :-3 nen versuch war es wert ;)
    • July 4, 2012 at 11:11
    • #6,103
    Gwin, schreist Du wieder nach der VO-Peitsche? :D
  • Gwin
    • July 4, 2012 at 11:12
    • #6,104
    machen wir das ot aus :D
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • July 4, 2012 at 16:52
    • #6,105
    Tag.
    Meine Frage: Kann ich ne 2,5" Felge hinten ohne weiteres an ne pk50xl2 bjhr. ´91 montieren?
    Schönen Gruss,
    Tom Cruise
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 4, 2012 at 18:15
    • #6,106
    was soll das denn für ne felge sein?
    ESC # 582
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 4, 2012 at 18:19
    • #6,107
    Ein Zoll sind 2,54 cm, das wären dann 6,35 cm breite Felgen.
    Hat ja aber nix mit der Montage zu tun.. ?(
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • July 4, 2012 at 18:30
    • #6,108
    wie meinste das?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 4, 2012 at 18:32
    • #6,109
    was is denn das für ne selten.. e antwort?
    ich würde gern wissen wie die felge aussieht, die 2,5 zoll hat und die richtige aufnahmen für die 5 verschraubungen.
    is das irgend ne kombi aus breite cosa, oder gibts die irgendwo zu kaufen?
    ESC # 582
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • #6,110
    Doch, denn der Reifen muss ja banal gesagt mittig sitzen. Da gibts irgendwie irgendeine Konstellation die Umbauarbeiten am Block mitsich bringt.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 4, 2012 at 18:37
    • #6,111
    wenn die nicht am kupplungsdeckel oder reifen an der schwinge angeht funktioniert das schon, muss halt (2,5-2,1)/2 wieder ausdistanzieren, weil sonst die spur nicht stimmt, bei knapp 6 cm wirste wohl ums kürzen der schwinge nicht rumkommen
    edit sagt noch is aber nur grob weil die vespa felge natürlich auh nicht mittig sitzt
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (July 4, 2012 at 18:42)
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • July 4, 2012 at 18:39
    • #6,112
    Und genau DAS ist die Frage!
    Ich habe vorn ne skr-Gabel samt Felge drin und will Hinten auch wat dickes drauf, daher ja die Frage.
    Kann ich nicht einfach die gleiche wie Vorn nutzen? Und wenn nein; Welche passen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 4, 2012 at 18:46
    • #6,113
    einfachste lösung, fahr vorne ne normale felge, fahr ich auch passt plug and play
    ESC # 582
    • July 4, 2012 at 18:50
    • #6,114
    2,5" ist die Breite der serienmäßigen Felgen auf Cosa, SKR und Quartz.
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • July 4, 2012 at 19:36
    • #6,115
    wenn´s einfach ist dann kanns doch jeder. darüber hinaus bin ich nicht so der plug and play- typ..
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • July 4, 2012 at 19:38
    • #6,116
    kann ich diese Dimension hinten montieren? Wenn ja; mit welchem Aufwand? Geht noch breiter?
    • July 4, 2012 at 19:55
    • #6,117
    :whistling:
  • Dennis Dortmund
    PK50xl 1991
    • July 4, 2012 at 20:19
    • #6,118
    Zitat von old N°7
    :whistling:
    schonmal Top, Danke.
    Versteh ich das richtig? Ich mach den Terz mit der Schwinge und das wars? Sprich 1cm weg, Distanz auf die andere Seite, fertig?
    Der Continental wird es nicht.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 5, 2012 at 14:50
    • #6,119
    Kommt die Vergaserklemme auf die ASS Hülse oder nur direkt auf den Vergaserstutzen?
    • July 5, 2012 at 14:54
    • #6,120
    Ja, nur da drauf.
