Wie bekommt man den Tannenbaum raus?
  • smallevil
  • December 27, 2007 at 19:18
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    Hallo Leutz!
    ........ich meine nicht den im Wohnzimmer......
    hab schon gezogen wie ´n berserker aber da tut sich nichts.
    das selbe problem auch beim wälzlager, hat jemand ne idee?
    greetz
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2007 at 19:21
    ca. 5-10 Minuten bei knapp 200°
    Man riecht wenn der Braten soweit ist.
    Dann gehts ganz leicht
    bon appetit :gamer:
      • 74.22 kB
      • 1,280 × 960
      • 245
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • December 27, 2007 at 19:24
    Herrlich :D
    sieht so aber bischen trocken aus, streu das nächste mal doch noch etwas käse drauf....!
    Dann bin ich aber nen kopf kürzerwenn meine alte das sieht, aber versuchs dann mal mit nem brener
    DANKE
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2007 at 19:25
    Ofen geht besser als Brenner, und auch gleichmässiger
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • December 27, 2007 at 19:28
    Überzeugt...
    ...dann muss sie da durch...
    • December 27, 2007 at 19:35
    Funktioniert auch sehr gut, wenn man nur die Stelle um das Lager mit Brenner oder Heißluftfön erhitzt. Dann eine alte Kupplungsmutter auf den Tannenbaum schrauben und damit im Schraubstock einspannen. Wenn man dann kräftig an der Gehäusehälfte zieht, sollten die Teile auseinander gehen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 27, 2007 at 20:15
    ist ebenso meine favorisierte Methode
    • Primavera 125
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • December 29, 2007 at 17:24
    Hallo Leutz!
    danke für Eure tipps, hat auch gut geklappt!
    hab mich für die Brennermethode entschieden, einfach weil ich dann nicht ständig rauf und runter laufen muss
    falls es nun doch nicht heiß genug war zum rausziehen.
    Allerdings musste ich das Nadellager mit dem Dremel entfernen, da konnte ich nicht ziehen, da nicht das
    passende Werkzeug vorhanden war.
    Aber hab trotzdem alle gewechselt bekommen.
    grüße aus dem hohen Norden
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 29, 2007 at 18:16
    Ich habs bei meiner mit dem Heissluftföhn gemacht, ging echt Super.
    Backrohr :rolleyes: ich glab da schmeckt die Pizza danach nicht mehr so gut :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
