Schaltzüge einstellen
  • ChrisS
  • December 31, 2007 at 09:14
  • ChrisS
    Thüringen
    PK 50 S
    Hallo! Habe bei meiner PK 50 den Motor wieder eingebaut und die Schaltzüge dran und auch versucht, diese einzustellen. Klappte auch soweit, aber jetzt landet man zwischen 3/4 und manchmal auch zwischen 2/3 im Leerlauf. Sind die Züge jetzt zu straff gespannt oder woran liegts?
    Will lieber ersmal fragen, bevor ich wieder drauflos schraube. Vor dem Ausbau ging übrigens alles bestens...
  • lukasf
    Rheine
    v50 spezial (v5b3t)
    • December 31, 2007 at 10:16
    das hatte ich auch bei meiner V50 mal gehabt, ursache war, das der Kupplungszug zu straff war. vllt hilft es ja.
    MFG
  • ChrisS
    Thüringen
    PK 50 S
    • December 31, 2007 at 11:31
    Aber was hat das mit dem Kupplungszug zu tun? Wenn ich schalte, ist die Kupplung doch sowieso gezogen...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 31, 2007 at 11:41
    Das hab ch bei meiner auch dass manchmal aus versehen in einen Leerlauf schaltest.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • December 31, 2007 at 12:33
    hi
    da bis jetzt nix an hilfreichen antworten kam, würde ich persönlich mal die sufu nutzen. wenn da auch nix kommt, dann würd ich die züge nochmals lösen und von vorne beginnen. du sagst ja selber das vor dem ausbau alles in obi war.von daher kann es ja nur ne einstellungssache sein.
    hab das hier gefunden,vielleicht hilfts ja...
    schaltzüge richtig einstellen
  • schwergängiger 4er Gang
    • cocoda
    • March 26, 2017 at 12:28
