Motor einbauen
  • bL4d3
  • May 13, 2006 at 14:30
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    Vespa PK 50 XL 2 (91)
    Hi ich möchte jetzt wieder mein motor in mene PK50XL2 einbauen. Soll ich den auspuff jetzt schoo anbringen oder erst wenn ich den motor drinn hab? Und wenn ich jetzt den auspuff an den auslass halte passen die nicht aufeinander also der kleine auslassstutzen un der auspuff. Mach das etwas oder ist das normal?
    danke gruuz bL4d3
    Hupen sie ruhig, mein Anlage ist lauter.
    (Gib Opel keine Chance)
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • May 13, 2006 at 14:53
    Erst wenn der Motor drin ist .
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 13, 2006 at 18:27
    wie meinst du das krümmer und auspuff passen nicht aufeinader ?
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • May 13, 2006 at 20:36
    Ja der auspuff ist etwa 5mm tiefer unten als der krümer. Weiss nicht wie ich es erklären kann. Hab jetzt den motor drinn mal schauen ob er dann auch ankommt:p
    gruuz bL4d3
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • May 14, 2006 at 21:22
    Hi ich habe ein problem. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Also habe ja jetzt den motor eingebaut, und wenn ich jetzt den anlasser betätige geht da immer die sicherung kabutt:( Habe ich da irgendwas falsch verkabelt?? Wer hatte vielleicht dasselbe problem? Wäre nett wenn mir einer helfen könnte.
    danke mfg bL4d3
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 14, 2006 at 21:34
    würd sagen hast nen kurzschluss der kann überall sein
    musst mal alle kabel durchmessen die in frage kommen
    • May 15, 2006 at 00:48
    Ich würd' einfach mal beim Starter(Anlasser) zu suchen anfangen! Sonst teste doch mal ob du deine Mühle ankicken bzw. anschieben kannst und die Sicherung dann drinbleibt. Dann wärst du beim Starter schon ziemlich sicher in der richtigen Ecke!
  • bL4d3
    5610 Wohlen Schweiz
    • May 15, 2006 at 16:47
    Ok werde es mal untersuchen und sie probieren anzustossen. Würde die Vespa eigentlich auch ohne batterie gehen, also der motor??
    danke gruuz bL4d3
    • May 19, 2006 at 01:28
    Das sollte sie eigentlich!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 19, 2006 at 15:45
    dafür hatt mann ja den kicker fals was mit dem anlasser oder der batterie ist ;)
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PX 80 Lusso Elestart von 1995 auf 125 ccm umbauen und eintragen
    • PXFahrer
    • June 16, 2017 at 13:06
  • Welcher Tuning-Zylinder für eine Primavera ET3 125
    • Maw.
    • June 18, 2017 at 12:27
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Welchen Rennzylinder für P125X Bj.80?
    • snowbeat
    • January 10, 2017 at 11:25
  • Vespa Motor
