V50 mit pk motor
  • Basti_MRC
  • January 11, 2008 at 11:43
  • Basti_MRC
    hey leute ich bin wieder daaaaaaaaaaa!!! :cursing:
    ich wollt mir über das jahr ein kleinen netten motor zusammen baun!
    hatte an einen 125pk motot gedacht mit 136ccm malossi (direktansauger)
    welche features würdet ihr mir empfehlen damit ich die meiste kraft auf die strasse bekomme?
    ich will es vermeiden meine kupplung alle 100 km zu wechseln :P
    gruss euer basti :P
    • January 11, 2008 at 12:13
    Abgesehen von der Kupplungsfrage brauchst du dir keinen teuren PK 125 Motor zu suchen, wenn du einen 136er verbauen willst. Das geht mit passender Kurbelwelle und langen Zylinderstehbolzen auch problemlos auf einem V50 Motorgehäuse. Elektronische Zündung passt ebenfalls auf den V50 Motor.
  • Basti_MRC
    • January 11, 2008 at 12:22
    ja das mir auch klar!! nur ich möchete mir gerne ein zusätzlichen motor holen weil ich den mein V50 motor als orginal wieder zurück baun wollte!!
    ist das nicht besser ein 125 pk motor zu nutzen aLS EIN ALTEN v50 MOTOR??? ?(
    • January 11, 2008 at 12:32
    Die Motorgehäuse sind quasi baugleich, mit dem Unterschied, dass die 125er Gehäuse evtl. wegen der Motornummer wesentlich teurer sind. Teilweise haben sogar die alten V50 Gehäuse mehr Fleisch außen an den Überstömern, sodass man diese auch ohne Aufschweißen größer fräsen kann als bei PK Motoren. Du kannst jedes PK Gehäuse außer XL 2 (wegen der 1-Zug-Schaltung) nehmen, wenn du einen direktgesaugten Zylinder nimmst. Dann hast du nämlich kein Problem mit der 3-Loch-Ansaugstutzenbefestigung bei PK XL Gehäusen, für die es keinen zum Rahmenloch der V50 passenden Stutzen gibt.
    Aus diesem Grund musst du bei deiner Bestellung auch darauf achten, den Direktansaugstutzen für V50/PV zu bestellen, auch wenn du das ganze auf einem PK Motor aufbauen solltest.
  • Basti_MRC
    • January 11, 2008 at 14:58
    also meinste das der 136ccm vom zylinderfuss in den v50 motor passt, ich mein nicht!
    • January 11, 2008 at 17:26
    Ich meine nicht nur, sondern bin mir 200 % sicher. Wenn du trotzdem in einen PK 125 Motor investieren willst, der in diesem Fall nichts besser kann als ein 50er Motor, möchte ich dich natürlich nicht davon abhalten. Die Getriebe sind bei beiden Motoren gleich, nur die Primärübersetzung ist anders. Beim 136er macht aber die originale 2.54 Primärübersetzung des 125er Motors nicht sonderlich Spaß, weil er damit im 4. Gang nur unter sehr günstigen Bedingungen ausdreht. Würde daher die 2.86er Primär empfehlen. Musst du auch nicht glauben, ist nur meine persönliche Erfahrung mit einem 136er, den ich seit 15 Jahren besitze.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (January 11, 2008 at 17:37)
  • Basti_MRC
    • January 12, 2008 at 10:36
    juhuuu okay danke ne 2.86 hab ich noch liegen :P
  • Basti_MRC
    • January 13, 2008 at 00:14
    ja gut!
    so hab ein pk 125ccm motor für echt wenig geld geschossen!
    will mir jetzt ein 136ccm malossi direktansauger kaufen!
    eine 2.86 übersetzung wird verbaut
    welchen vergaser sollte ich fahren sowie auspuff anlage und kurbelwelle??
    gruss basti
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 13, 2008 at 00:44
    am besten einen Mikuni 28ss :thumbup: oder als alternative eine 27er mikuni , kleiner bringt nix sondern drosselt den Malle nur
    wennst wirklich Leistung haben willst gibts nicht viele alternativen beim auspuff ,die da wären VSP race braucht aber viel Auslaßzeit spricht du must mit dem auslaß rauf
    dann wäre da noch der FRANZ einer der leistungsstärksten anlagen derzeit und zu guter letzt den HAMMERZOMBI momentan das non+ ultra zu beziehen über den Hr Amazombi ausm GSF :thumbup:
    kurbelwelle würde ich eine Vollwangenwelle verbauen am besten eine von der ETS da die als einzige den 25mm LIMA-stumpf hat
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • January 13, 2008 at 01:16
    Polini hat zuletzt auch den Evolution für die Vespa gebracht. Gesehen beim SCK !
  • Basti_MRC
    • January 13, 2008 at 11:48
    wenn ich vollwangenwelle fahren sollte muesste ich bzw ist es ja ratsam wenn ich die kanäle dicht mach
    • January 13, 2008 at 12:08
    Nur den Einlaßkanal. Bei einem Bekannten sieht das so aus (mit Kaltmetall aufgefüllt und außen Deckel drauf):
    [Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/vespa/Malle136/Einlass_verschlossen_01.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/vespa/Malle136/Einlass_verschlossen_02.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/vespa/Technik%20Fotos/Deckel.jpg]
  • Basti_MRC
    • January 13, 2008 at 13:14
    kann ich zinn benutzen oder wird der motor zu heiss für zinn???
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 13, 2008 at 13:17
    Ich würde Kaltmetall verwenden, bei Zinn bn ich mir nicht sicher ob da auf Alu überhaupt hällt
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • January 13, 2008 at 13:20
    Google z. B. mal nach Weicon Titanium.
  • Basti_MRC
    • January 13, 2008 at 13:53
    NAJA NUN GUT!!!
    ich werd mir denn dieses kalt metall holen!!!
  • Beavis1986
    Karlsruhe
    V50 Bj:66 / 50 special Bj:77 / V50 Bj:80
    • April 1, 2008 at 14:45
    du kannst auch ohne weiteres ne 125 racingwelle nehmen. dann passt auch die 12 volt ele zündung aus ner pk 50 xl2 ohne weiteres. da steh ich grad. nachdem ich meinen 130 doppel fertig hab überleg ich mir grad nen motor auf 136 ccm auf zu bauen. nen franz hab ich mir gerade geschweißt und nu ist die frage ob ich den 136 von worb überarbeitet infach plug and play fahre oder wie ich dass mi den einlass zeiten noch optimieren kann.
    KANN MIR BITTE EINER EIN WENIG WEITERHELFEN :)
  • Ersatz für Original Auspuff
    • Ringostar1982
    • July 28, 2017 at 12:40
  • V50L mit V5X2M Motor TÜV?
    • mjob
    • June 18, 2017 at 18:56
  • 4 Gang Motor mit 3 Gang schaltrohr
    • Mathilda
    • May 30, 2017 at 10:13
  • Restaurationsobjekt Quellen
    • jojo678
    • May 4, 2017 at 00:13
  • V50 Karosserie gekauft, was nun?
    • ed1272
    • March 28, 2017 at 17:45
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
