150 Sprint mit eingetragenem (!) 166er Malossi und Si24 - Bedüsung?
  • 166er
  • January 13, 2008 at 00:59
  • 166er
    Hannover
    Vespa 150 Sprint, Bj. 72, leicht modifiziert: 166er Malossi, Dell'Orto Si 24 und Scorpion; Vespa 125 VNB1T Bj 60, original
    Hi!
    Habe vor ein paar Monaten eine 72er 150 Sprint mit eingetragenen 166er Malossi-Satz und SI24/24E Dell'Orto erstanden. Leider war ein falscher Vergaser und Zylinder drauf (vermutlich 177er - Gussmarke am Zylinder: PM - sagt das jmd was? - mit Original 150er Kopf.
    Weil montierter Zyl und Vergaser nicht eingetragen waren, gabs keinen Tüv....
    Also habe ich mir jetzt neuen 166er Malossi-Satz besorgt und nen 24er Si-Vergaser mit BE3 160 HD 130 LL 55-160 montiert.
    Weil ich schon dabei war, gabs neues Schaltkreuz, überholte Kupplung (22 Zähne-3-Scheiben, wie Original... von der 4 Scheiben-Kupplung wurde mir abgeraten, da sich da angeblich die Scheiben ständig verziehen würden - hat das schon jemand gehabt?) neue Hauptlager und Simmerringe.
    Übersetzung und Kurbelwelle sind orginal, Vergaser-Einlass ist vergrößert und Block ist bearbeitet (Überstromkanäle dem Zylinder angepasst)
    Zündung ist auf 18-19 Grad
    Satz (Zylinder, Kolben) sind nicht bearbeitet. Sollte man daran noch was machen?
    Hab dem Motor heute reingehängt.
    Jetzt also meine Fragen ;) :
    Motor gab heute nur ne Menge Felhzündungen, später dann hat er 2-4 mal richtig gezündet - ist dann immer wieder ausgegangen. Vollsynth. Öl und Super Plus (lt. Empfelhung Malossi)
    Gut - neuer Kolben und Zyl brauchen immer etwas, bis sie richtig laufen, aber ist meine Düsenbestückung ok? Oder ist die 130 für den Erst-Start viel zu fett???
    Habe zur Zeit den originalen Auspuff drunter. Das würde ich auch gerne mal ändern. Welcher würde für den 166er passen? Und muss/kann man sowas eintragen lassen?
    Freu mich aber auch über andere Tipps und Erfahrungsberichte zum Thema Malossi 166 ccm....
    Und falls jmd Interesse an der Briefkopie hat, kein Problem. Die Sprint ist mit 8 KW bei 6300 Umdrehungen und 90 KmH eingetragen..... Es gab dafür sogar einen Leistungsprüfstandslauf lt TÜV-Gutachten.
    Gruß aus H.
    166er
    Ein Leben ohne Vespa ist möglich, aber sinnlos.....
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 13, 2008 at 22:48
    hallo 166iger
    der montierte zylinder war sicher ein 177er Polini mit falschem kopf >> der wäre dir sicher über kurz oder lang klemmen
    zu der düsenkombi würd ich hier nachschauen
    kann man ,ist aber bei deinem restlichen Setup ( Auspuff,Vergaser ) nicht sinnvoll
    der 166er malle ist im gegensatz zum 177er polini ein auf drehzahlen ausgelegter zylinder der entsprechend große vergaser und dementsprechende auspuffanlagen verlangt
    der scorpion sollte erstens gut passen und 2tes durch sein E-prüfzeichen leicht einzutragen sein
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 166er
    Hannover
    • January 16, 2008 at 18:06
    Hallo!
    vielen Dank schon mal für die Infos :)
    166er
  • berlinwestside
    Bärlin
    PV/v50s1. serie/150 sprint
    • January 17, 2008 at 23:23
    Den Scorpion darf man doch durch das prüfzeichen uneingetragen fahren, oder bin ich da falsch informiert?
    • January 17, 2008 at 23:55
    Meines Wissens nach gilt die Zulassung nur in Verbindung mit 125er oder 200er Ori.Motor. Für alles andere muß der TÜV Freigabe erteilen!
  • 166er
    Hannover
    • March 15, 2008 at 23:07
    und wie würde eine tüv-abnahme dann aussehen? würde bei 166 ccm eher der scorpion für PX150 oder der für PX200 passen?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 16, 2008 at 18:04
    Das 200er Model natürlich!
    • March 17, 2008 at 11:56
    Öhm, vom Krümmeranschluss her muss es der 125er Scorpion sein, der vom 200er passt nicht auf 166er/177er.
  • a-aus-k
    Karlsruhe
    PX 80/166
    • March 17, 2008 at 14:27
    hi,
    ich habe in meiner 80er px auch nen 166er malle eingebaut.
    (natürlich mit 125 mazzu-k-welle).
    mit si 24 versager, überströmer am gehäuse überarbeitet, sowie die unteren überströmer am zyl. verbreitert.
    vergaser ovalisiert
    - mit sito+.....geht gut, aber zu laut (schade)
    - mit nem alten polini-rechtsausleger..... geht etwas schnellerobenrum, aber das drehmoment sinkt im unteren drehzahlbereich.
    - habe mit der drehmoment-atoom-tüte experimentiert...wäre geil, da kriegt man im oberen drehzahlband erst mal mit, was der zyl. kann!
    aber lässt sich mit dem 24er si-vergaser im mittleren bereich bes...en abstimmen.
    mit dem orig. auspuff bin ich am besten bedient!
    probleme hab ich mit der orig. kupplung keine (auch wenn das ständig prophezeit wird :)
    ciao
    a aus k
  • scooterist
    münchen
    VBB 62
    • October 29, 2009 at 19:21
    Hallo 166er,
    is zwar schon lange her dein Thema, aber vielleicht krieg ich ja trotzdem noch ne Antwort...
    Hab für nächstes Jahr selbiges Projekt geplant und wäre für deine Briefkopie sehr dankbar.
    Wäre supercool wennst mir eine rüberschicken könntest :thumbup:
    Mario
  • Malossi
  • Vespa Sprint
