Projekt "Krad Vespa" by Me and Gandisgarage
  • Der schaut aber noch so Jungfräulich aus! Naja, wenn wir ihn Auseinander Reißen werden wir schin sehen!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • hi gandi
    wie kommst du darauf das eine langhubwelle verbaut ist ???
    der kolben soweit man das sehen kann funktioniert sicher noch ,die krater die sicher von einem Kolbenring stammen mit einer feile gläten dann tut der schon wieder ,Zylinder hat auch nix
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ist das nicht bloß ölkohle?
    schau dir mal das bild genau an ,da haben teile eines Kolbenrings im Kolbendach eingeschlagen
  • Sorry ich habe mich geirrt, da hat mich doch glatt mein verstellbares Augenmass getäuscht als ich dachte dass es ne Langhubwelle ist, habs gad nachgemmessenund es ist natürlich Kurthub*ichdummsein*
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Zitat
    na kann ja vorkommen ausserdem wer weiß was der vorbesitzer so alles mitn motor "getunt" hat ;)
    würd mir auf alle fälle die drehschieberdichtfläche genauer anschauen bei all den Kratern im Kopf ,ob diese noch i.O ist
  • Die Krater im Zylinder müßen nicht unbedingt von einem Kolbenring stammen, zB kommt das bei den Doppelkolbenmotoren (Puch-Patent) vor, daß der hintere Kolben, der naturgemäß weniger
    Kühlung bekommt, solche Krater wirft oder sogar Löcher bekommt, wenn man ihn zu heiß fährt. (Nur durch die Hitzeeinwirkung) Und, lieber Richi, haben wir sie auch nicht gerade geschont... ;)
  • Geschohnt? Naja..... :whistling:
  • Na super, und ich konnte keine Runde vorm Zerlegen mit dem Teil drehen, weil die Kupplung nicht zum betätigen ging, soviel zum schonen, naja ist ja egal, dafür geb ichs mir später umso mehr @ richi ohne Bach und so!!!!
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Juhu, der Gandi hat mir grad ein Bild gesendet, er hat heute in einer Stunde einen Motor Montage Ständer gebaut! Jetzt werden wir dann bald anfangen den Motor zu machen!
    *freufreufreu*
  • So weil der Richi mich schon so gelobt hat will ich euch die Bilder nicht vorenthalten, biddeschön
    Muss nur noch im hinteren Bereich eine Stütze anfertigen da der Motor rechtslastig ist, sost fällt er von alleine um, wenn sich einer dafür interessiertkann ich euch gerne die Masse geben zum Selber bauen, ist nur für Smallframe!!!!
    Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (February 7, 2008 at 18:42)
  • ja bitte sag mal die masse. kann zwar nicht schweißen aber ist glaub ich trotzdem ganz nützlich die masse mal zu haben.
    mfg milan
    PS: wie siehts eigentlich mit deinem membransaugerprojekt aus. lang nix mehr gehört. fährt se schon
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • PS: wie siehts eigentlich mit deinem membransaugerprojekt aus. lang nix mehr gehört. fährt se schon
    Ja fahren tut sie noch nicht, bin gerade dabei den Motor ein bzw. umzubauen
    Hab ich in Tipps und Tricks gepostet
    @all danke fürs Kompliment
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • So girlz and boyz
    der Gandi war heut zu Mittag wieder fleissig und hat beim Motor weiter gemacht, besser gesagt bei dem total verdreckten und versifften Ding wo die Pferde drin hausen.
    Nun ja so wild wars nun wieder auch nicht, als dass die Kuplung nicht mehr ging war klar wenn keine Beläge mehr übrig sind und nur noch Blech auf Blech ist. *zzzz*
    Aber hier mal die aktuellsten Bilder, doch seht selbst das Ausmass ....
    ach ja die Kuplung ist grob gereinigt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Jetzt is mir so einiges Klar! Hihi, deswegen is sie nich sooo gut gelaufen! :D
