DREI (3) Zündzeitpunkte
  • die elektronische Zündung in meiner Special hat zwei Zündzeitpunkte
    mit dem PKS Polrad wechseln sich beide dauerhaft ab, soll heißen beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] seh ich meine 17° Markierung an zwei Stellen (quasi gleichzeitig)
    dass das ganze nicht vernünftig läuft brauch ich nicht zu erwähnen
    zum Test ein Nachbau HP4 draufgesteckt und siehe da, bei Standgas fluchten meine Markierungen schön, geb ich gas geht der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] SPRUNGHAFT noch um geschätzte 15° weiter nach vorn und die Mühle ist am klingeln
    habe leider weder eine weitere Zündgrundplatte noch eine andere CDI zur Hand um die Fehlerquelle eingrenzen zu können, ich kann nur vermuten: Pick-Up hinüber ?!?!
    was mich das Drecksding schon Nerven gekostet hat... :cursing:
  • habe leider weder eine weitere Zündgrundplatte noch eine andere CDI zur Hand um die Fehlerquelle eingrenzen zu können
    haste ne andere ZGP da?
    Würde ja auch mal auf Pickup tippen... Wie wäre es denn mit durchmessen? Ist ja ne elektronische Zündung...
  • Wird Zeit dein Ersatzteillager etwas aufzfüllen ;)
    Losfahren ist ja erst einmal eh nicht drin
    Ich würd erst einmal die CDI tauschen.
    Das geht nun mal schneller
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Hi Alex,
    Was genau hast du durchgemessen?
    Und vor allem wo hast du die Werte her?
    Hatt ebenfalls ein Problem mit ner Kontaktzündung und hab da mal Werte
    aus den Netz gegriffen....warn wohl eher Schätzungen(oder Parameter die
    wohl irgendwo aufgegriffen worden sind)
    Auf jedenfall lag meine Spule in der Toleranz...kaputt war sie trotzdem :)
    Gruss
  • So, folgende Sollwerte lagen meiner Messung zugrunde, zu lesen hier
    Code
    Messen zwischen  	Sollwert  	Toleranz
    Weiß und Rot 	110 Ohm 	5 Ohm
    Weiß und Grün 	500 kOhm 	20 Ohm
    Weiß und Rot ist der Pick Up
    heute nochmals gemessen, 112 Ohm
    den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] habe ich vorhin mal frei-Schnauze "eingestellt", denn beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] haben ich bemerkt, dass nicht nur zwei sondern sogar drei [lexicon='ZZP',''][/lexicon] sichtbar waren
    das hat dann sogar halbwegs funktioniert, von unten raus kam nichts aber bei hohen Drehzahlen lief die Mühle gut
    soll heißen ich geh mitlerweile davon aus, dass meine Blitzpistole hinüber ist und blitzt wenn sie Lust hat
    werde morgen mal bei ATU vorbeischauen und mir eine neue geben lassen
  • so, nachdem sich keine Änderung ergab nachdem ich 3 verschiedene Polräder probiert hatte, 2 Pick Ups, 2 Zündgrundplatten und 2 BLitzpistolen habe ich aus ratlosigkeit noch einmal ne andere CDI probiert... und siehe da: ein exakter [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]
    CDI kaputt, obwohl die Messwerte alle in Ordnung waren
    so kanns gehen
  • Haha,
    Plus Minus :)
    Sind halt wirklich nur anhaltswerte!
    Bei mir wars genauso...bei der Kontaktzündung..
    Mir scheint es so,als wärs ein Messfehler oder Daten wurden von ner
    Lambretta oder n anderes Moped auf die Vespa übertragen!
    Na Ja, mal wieder was dazugelernt...oder?
    Sollten mal unsere Zünd und Lima Spulen durchmessen und referenzwerte tauschen!
    Wir beide haben ja einige auf n Hof stehen!
    Einfach mal sehen wie aussagekräftig die sind!
    Gruss
  • Die gelisteten Messwerte und deren Toleranzen hauen eigentlich meistens ganz gut hin
    das schon, das stimmt, aber wie man sieht können die Teile trotz korrekter Messwerte über den Jordan sein
    ich denke desmond wird mir zustimmen, man sollte die Messwerte nicht zu ernst nehmen und sich im Zweifelsfalls auch nicht auf sie verlassen
  • Genau das mein ich!
    Du bist halt viel am durchmessen...hast ein ausschlussverfahren...und du suchst den Fehler ewig!
    Hatt schon Zünd oder Ladespulen die irre Hochohmig waren und die gingen trotzdem!
    Dann liegst aber auch mal sauber in der Toleranz...und das Ding ist hin ;(
    Naja,mann verzweifelt da schon mal dabei!
    Aber Hauptsache die Möhre läuft wieder...
    Gruss
