  3. Vespa Elektrik
DREI (3) Zündzeitpunkte
  • alexhauck
  • January 14, 2008 at 19:36
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    die elektronische Zündung in meiner Special hat zwei Zündzeitpunkte
    mit dem PKS Polrad wechseln sich beide dauerhaft ab, soll heißen beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] seh ich meine 17° Markierung an zwei Stellen (quasi gleichzeitig)
    dass das ganze nicht vernünftig läuft brauch ich nicht zu erwähnen
    zum Test ein Nachbau HP4 draufgesteckt und siehe da, bei Standgas fluchten meine Markierungen schön, geb ich gas geht der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] SPRUNGHAFT noch um geschätzte 15° weiter nach vorn und die Mühle ist am klingeln
    habe leider weder eine weitere Zündgrundplatte noch eine andere CDI zur Hand um die Fehlerquelle eingrenzen zu können, ich kann nur vermuten: Pick-Up hinüber ?!?!
    was mich das Drecksding schon Nerven gekostet hat... :cursing:
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (January 15, 2008 at 16:40)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 14, 2008 at 21:18
    haste ne andere ZGP da?
    Pickup könnts sein, vlt. die CDI
    Kämpfe leider auch immer mit der Mist Elektrik
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • January 14, 2008 at 21:50
    Würde ja auch mal auf Pickup tippen... Wie wäre es denn mit durchmessen? Ist ja ne elektronische Zündung...
  • alexhauck
    SHA
    • January 14, 2008 at 22:38
    hatte ich vergessen zu schreiben: habe die Zündung vorm Einbau durchgemessen, ebenso die CDI
    alle Werte waren innerhalb der Toleranzen
    werde morgen aber nochmals zu Sicherheit messen, man weiß ja nie
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 14, 2008 at 22:55
    Wird Zeit dein Ersatzteillager etwas aufzfüllen ;)
    Losfahren ist ja erst einmal eh nicht drin
    Ich würd erst einmal die CDI tauschen.
    Das geht nun mal schneller
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • January 14, 2008 at 23:34
    Hi Alex,
    Was genau hast du durchgemessen?
    Und vor allem wo hast du die Werte her?
    Hatt ebenfalls ein Problem mit ner Kontaktzündung und hab da mal Werte
    aus den Netz gegriffen....warn wohl eher Schätzungen(oder Parameter die
    wohl irgendwo aufgegriffen worden sind)
    Auf jedenfall lag meine Spule in der Toleranz...kaputt war sie trotzdem :)
    Gruss
  • alexhauck
    SHA
    • January 15, 2008 at 16:39
    So, folgende Sollwerte lagen meiner Messung zugrunde, zu lesen hier
    Code
    Messen zwischen  	Sollwert  	Toleranz
    Weiß und Rot 	110 Ohm 	5 Ohm
    Weiß und Grün 	500 kOhm 	20 Ohm
    Weiß und Rot ist der Pick Up
    heute nochmals gemessen, 112 Ohm
    den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] habe ich vorhin mal frei-Schnauze "eingestellt", denn beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] haben ich bemerkt, dass nicht nur zwei sondern sogar drei [lexicon='ZZP',''][/lexicon] sichtbar waren
    das hat dann sogar halbwegs funktioniert, von unten raus kam nichts aber bei hohen Drehzahlen lief die Mühle gut
    soll heißen ich geh mitlerweile davon aus, dass meine Blitzpistole hinüber ist und blitzt wenn sie Lust hat
    werde morgen mal bei ATU vorbeischauen und mir eine neue geben lassen
    • Primavera 125
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • January 15, 2008 at 17:21
    Kann ich mir gut vorstellen das die Blitzpistole hinüber ist...
    Braucht nur das Induktivkabel nen Drücker weghaben!
    Haste eine deiner anderen Vespen schon mal "abgeblitzt" ?
    Gruss
  • alexhauck
    SHA
    • January 16, 2008 at 18:48
    so, nachdem sich keine Änderung ergab nachdem ich 3 verschiedene Polräder probiert hatte, 2 Pick Ups, 2 Zündgrundplatten und 2 BLitzpistolen habe ich aus ratlosigkeit noch einmal ne andere CDI probiert... und siehe da: ein exakter [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]
    CDI kaputt, obwohl die Messwerte alle in Ordnung waren
    so kanns gehen
    • Primavera 125
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • January 17, 2008 at 00:30
    Haha,
    Plus Minus :)
    Sind halt wirklich nur anhaltswerte!
    Bei mir wars genauso...bei der Kontaktzündung..
    Mir scheint es so,als wärs ein Messfehler oder Daten wurden von ner
    Lambretta oder n anderes Moped auf die Vespa übertragen!
    Na Ja, mal wieder was dazugelernt...oder?
    Sollten mal unsere Zünd und Lima Spulen durchmessen und referenzwerte tauschen!
    Wir beide haben ja einige auf n Hof stehen!
    Einfach mal sehen wie aussagekräftig die sind!
    Gruss
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 17, 2008 at 00:45
    Die gelisteten Messwerte und deren Toleranzen hauen eigentlich meistens ganz gut hin
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (January 17, 2008 at 00:53)
  • alexhauck
    SHA
    • January 17, 2008 at 14:04
    das schon, das stimmt, aber wie man sieht können die Teile trotz korrekter Messwerte über den Jordan sein
    ich denke desmond wird mir zustimmen, man sollte die Messwerte nicht zu ernst nehmen und sich im Zweifelsfalls auch nicht auf sie verlassen
    • Primavera 125
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • January 17, 2008 at 23:10
    Genau das mein ich!
    Du bist halt viel am durchmessen...hast ein ausschlussverfahren...und du suchst den Fehler ewig!
    Hatt schon Zünd oder Ladespulen die irre Hochohmig waren und die gingen trotzdem!
    Dann liegst aber auch mal sauber in der Toleranz...und das Ding ist hin ;(
    Naja,mann verzweifelt da schon mal dabei!
    Aber Hauptsache die Möhre läuft wieder...
    Gruss
