hallo.
hab seit kurzem ein problem. beim rausbeschleunigen riegelt der motor bei allen hohen drehzahlen ab!
dh. im ersten,zweiten,dritten und im 4.
er zieht also fein von unten raus,hört auf und klingt so als hätte man den pott zugehalten!
also in den 2.: er zieht wieder durch und hört ab einer bestimmten drehzahl auf,pufft und hüpft
also in den 3.: und so weiter....
ende vom lied ist eine hüpfende xl2 mit tempo ~40 km/h
habe schon den vergaser neu eingestellt,zündkerze geputzt,ohne luftfilter testfahren. bisher alles ohne erfolg!
kann das an der zündung liegen?
gruß,der schieber
