pk xl2 riegelt bei höheren drehzahlen ab?
  • vespaschieber
  • September 2, 2009 at 22:13
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    hallo.
    hab seit kurzem ein problem. beim rausbeschleunigen riegelt der motor bei allen hohen drehzahlen ab!
    dh. im ersten,zweiten,dritten und im 4.
    er zieht also fein von unten raus,hört auf und klingt so als hätte man den pott zugehalten!
    also in den 2.: er zieht wieder durch und hört ab einer bestimmten drehzahl auf,pufft und hüpft
    also in den 3.: und so weiter....
    ende vom lied ist eine hüpfende xl2 mit tempo ~40 km/h
    habe schon den vergaser neu eingestellt,zündkerze geputzt,ohne luftfilter testfahren. bisher alles ohne erfolg!
    kann das an der zündung liegen?
    gruß,der schieber
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 2, 2009 at 22:49
    zündbox oder auspuff dicht ...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 2, 2009 at 22:53
    hab nen eine woche alten sito drunter....
    zündbox? was meinst du ?
    • September 3, 2009 at 06:53
    pickup im arsch am ehesten wenns drehzahlabhängig ist und nur ganz wenig von der gasstellung abhängt.
  • Smallframer
    NRW
    Vespa pk 50 xl2
    • September 3, 2009 at 07:02
    Ich hatte das letzte woche oder so auch bei meiner xl2. Es war die zündbox. Bei mir war nur eins von den kabelschuhen etwas breit geworden(genauert gesagt das grüne kabel) hab das dann was zusammen gedrückt...drauf gesteckt...und siehe da sie lief wieder wie geschmiert:)
    Ich hoffe ich konnt helfen..
    LG
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 3, 2009 at 21:25
    okay. werd ich mir mal ansehen. am tag davor lief sie noch wie am schnürchen. bin 120km damit gefahren.am nächsten abend kam sie dann nicht mehr auf touren als ich auf plastikrollerjagdt rausbeschleunigen wollte.....
    ich werd berichten ob das pickup der fehler war.
    gruß
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • September 4, 2009 at 18:51
    2. zündbox :)
  • Vespa PK 50 XL2
