P 125 X BJ.96 Handschuhfachschloß / Schliesszylinder auswechseln
  • xrudihe
  • September 3, 2009 at 21:17
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    Hallo Zusammen,
    wahrscheinlich eine doofe Frage, aber wie wechselt man an einem Handschuhfachschloß der PX den Schliesszylinder.confused.png
    Ausbau war kein Problem, nur wie kommt der Schliesszylinder da raus. Da gibt es keine Schraube nichts.
    Am Lenkradschloß wird die Madenschraube entfernt, dann den Stift reingedrückt und dann mit dem Schlüssel der Schliesszylinder entfernt, so steht es zumindestens im Handbuch.
    um Antwort wäre ich dankbar.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 4, 2009 at 10:13
    Klick Klack Scooterhelp
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/tips/body/p.glovelock1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/tips/body/p.glovelock2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/tips/body/p.glovelock5.jpg]
    Weapons of Mass Destruction
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 4, 2009 at 10:32
    Ja die schwarze Klammer modert gerne mal fest, da hilft nur rohe Gewalt
    • September 4, 2009 at 11:32
    Wenn der Schlosskörper schon ausgebaut ist (d. h. die Metallklammer auf den Bildern rausgezogen ist), musst du die kleine Sperrklinke am hinteren Ende des Zylinders reindrücken. Der Riegel hat eine Aussparung, um an die Sperrklinke dran zu kommen. Dann kannst du den Zylinder mit dem Schlüssel aus dem Schlosskörper rausziehen. Exakt das gleiche Prinzip wie beim Lenkschloss, wo du von unten durch ein Loch diese Sperrklinke reindrücken musst.
  • xrudihe
    Hanhofen
    P 125 X
    • September 5, 2009 at 11:35
    Hab mal die Brille angezogen.
    Habs gefunden, einwandfrei.
    Danke
    Guter Tip
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 5, 2009 at 11:41
    :D
  • Vespa Zylinder
