177er Projekt
  • Oloone
  • September 4, 2009 at 19:26
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • September 15, 2009 at 17:47
    • #21
    Heute sind Pakete gekommen. klatschen-)
    Mein Ultraschallbad hätte etwas größer sein können. Aber der Dellorto passt gerade so rein! Schwein gehabt. 2-)
    Aber das wichtigste ist mein DR.
    ...nur mich wundert, dass DR die Verdichtung mit 8,7:1 angibt, Kann das sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Oloone (September 15, 2009 at 18:25)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 15, 2009 at 19:29
    • #22
    vermutlich wird von DR nicht die geläufige geometrische VD angegeben
    = Verdichtungsverhältnis des vor dem Verdichtungstakt dem zur Verfügung stehenden Gasraum
    im Verhältniss zu dem Gasraum am Ende des Verdichtungstaktes.
    N = (V1 + V2) / V2
    N = Verdichtungsverhältnis N : 1
    V1 = Hubvolumen [ in cm³]
    V2 = Brennraumvolumen [ in cm³]
    sondern die kleinere effektive VD :
    = Hier wird das Zylindervolumen erst oberhalb des Auslassschlitzes berechnet.
    Weil effektiv gesehen der geschlossener Auslassschlitz Voraussetzung für die Verdichtung ist.
    Die Aufwärtsbewegung des Kolbens Richtung OT mit geöffnetem Auslasschlitz wird hier eleminiert.
    N = [V1 x (H – Ha) / H) + V2] / V2
    H = Hub [in cm]
    Ha = Höhe des Auslassschlitzes [in cm]
    Weapons of Mass Destruction
  • Oloone
    • September 15, 2009 at 19:34
    • #23
    Danke, das kann sein.
    Weshalb berechnet man eigentlich die Verdichtung?
    Ist es nicht einfacher zu messen?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 15, 2009 at 20:09
    • #24
    Berechnet wird zur Leistungsoptimierung siehe GSF WIKI
    Ich kann Faktoren wie den Brennraum direkt messen= auslitern Kompressionsdruck messen usw.
    Aber Verdichtung ?
    mechanisch reduzierter Gasraum läßt sich denke ich mal am besten in Formeln fassen.
  • Oloone
    • September 15, 2009 at 21:01
    • #25
    OK, das habe ich verstanden.
    Weshalb ist es eigentlich wichtig überhaubt eine Quetschkante zu haben.
    Wenn ich den Brennraum verändere könte ich doch mit Quetschkante fast 0 fahren?
    Ist das wegen der Ausdehnung des Kolbens, oder der größeren Angriffsfläche des gezündeten Gemischs auf den Kolben?
    ....und wie macht man das in der Praxis, wenn man den Brennraum ändert? Brennraum auslitern?
    ..den Hubraum habe ich ja.
    OK ich lese mir das erst mal richtig durch :huh: Steht da ja!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • September 15, 2009 at 22:08
    • #26
    Je weniger Qk, desto höher die Verdichtung und entsprechend höher auch die Verbrennungstemperatur... nehme ich mal an...;)
    Naja, und bei der Temp. gibts halt Limits...
  • Oloone
    • September 15, 2009 at 22:24
    • #27
    Ja stimmt. Sie dient zum Beschleunigen des Gemisches zur Zündkerze, zur gleichmässigen Durchwirbelung und zur Temperaturerhöhung.
    Je größer die Fläche der QK, desto früher liegt die Leistung an -> d.h. frühes Drehmoment dafür weniger Drehzahl.
    Kleine Quetschkante -> hohe Drehzahl.
    Stand da jedenfalls so im Link!
  • bony
    Freiburg
    px 125 e
    • September 15, 2009 at 22:46
    • #28
    das passt schon so.
    aber aus erfahrung kann du mal die Qk messen bei deinem dr. die ist recht groß (ca. 3 mm ). um dem zylinder ein bisschen beine zu machen kannst du die QK etwas verringern. bis zu 1,5mm koenntest da runter.
    braumeister
    Spannungsüberprüfung einer Batterie mit zwei Kabeln und Zunge kann zu kurzzeitigen Sprachproblemen führen!
    >>> suche Siem Rücklicht <<<
  • Oloone
    • September 16, 2009 at 12:18
    • #29
    Danke für den Tip. Ich sende heute abend mal Fotos von Kopf (bzw. von der Verarbeitung :+1 )
  • Oloone
    • September 16, 2009 at 19:05
    • #30
    So nun gibt es wieder Fotos. Der Vorauslass des DR. Der Grund weshalb der so hoch dreht! klatschen-)
    hier sieht man das auch gut.
    Schaut euch mal die Verarbeitung am Kopf an.
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • September 16, 2009 at 19:07
    • #31
    mein DR Kopf bzw. beide die ich habe, haben auch so ausgesehen. hab ne feile genommen und dass was zu viel abgeschliffen. fahren tut aer aber trotzdem gut klatschen-)
    gruß andi
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Oloone
    • September 16, 2009 at 21:31
    • #32
    Charta665: Was fährst Du denn für ein Setup?
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • September 17, 2009 at 00:37
    • #33
    LEIDER noch den 177er DR. 24si sito plus oder o-topf je nach lust und laune.
    angepasst hab ich nix die arbeit kann man beim DR eh in die tonne kippen.
  • Oloone
    • September 19, 2009 at 21:19
    • #34
    Zitat von Charta665
    ...angepasst hab ich nix die arbeit kann man beim DR eh in die tonne kippen.
    Das seh ich ein bisschen anders. Den DR kann man auf jeden Fall auf Polini Überströmergröße aufmachen (wenn man möchte). Dann hat der aber immer noch den Vorauslass, was ihn so schön hoch ausdrehen lässt. Ich werde mal meine eigenen Erfahrungen damit machen. ...schaun wir mal...aber danke für Deine Meinung!
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • September 20, 2009 at 04:13
    • #35
    ja klar kann man schon machen, aber da hat der polini einfach das höhere pontential als der DR.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • September 20, 2009 at 21:16
    • #36
    da hat er definitiv recht der Polini ist da um einiges Potenzieller !
    http://www.rprt.de
  • ichbinsnur
    nähe Augsburg (AIC)
    PX 125 E Lusso / DR177
    • September 21, 2009 at 19:23
    • #37
    mehr drehzahl heist aber doch auch nicht mehr ganz so haltbar, oder?
    Was sollten denn ein DR im oben genannten Setup in Vmax bringen? Mein Setup ist identisch und ich schaffe so ca 105 km/h...
  • Oloone
    • September 21, 2009 at 22:00
    • #38
    Das hast Du falsch verstanden. der DR hat von Haus aus schon mehr Drehzahl, da er Vorauslässe hat. Also auch PnP. 105 km/h sind doch Prima für Dein Setup. Wenn Du den DR auf Polinigröße aufmachst, dann hat er mit den gleihen Problemen zu kämpfen wie der Polini.
    Hier sieht man z. B. was man so noch öffnen kann.
    Überströmer passen original exakt auf 125er/150er Überströmer in den Motorhälften.
  • Oloone
    • September 23, 2009 at 19:07
    • #39
    pola hat geliefert! klatschen-)
    :thumbup: ...da muss ich wohl nichts zu sagen!
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • September 23, 2009 at 19:32
    • #40
    Haste die Maschinen zuhause? Drehbank Wuchtungsgerät usw...
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Vespa Largeframe
  • LML Star
Zitat speichern
