  • Ja geht. Federbein vom Motorblock lösen und dann die Vespa hinten am Rahmen am besten mit einem Rangierwagenheber aufbocken. Dazu am besten den Spritzschutz abmachen und mit einem Holzstück die Hebekräfte des Wagenhebers gleichmäßig auf den Rahmen verteilen.
    Achtung: Falls du hoch aufbocken möchtest, was nicht unbedingt notwendig ist, denke an die Seilzüge und Benzinleitung und löse diese evtl.
    Bei mir hat es ausgereicht das Federbein zu lösen.
