V50 hat keine Leistung
  • vespafabi
  • September 9, 2009 at 12:18
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    Nachdem ich den Motor komplett überholt habe hat er keine Leistung mehr.
    Im leerlauf dreht sie super gut hoch und nimmt das gas klasse an, nur sobald ich den Gang einlege stottert er nur so vor sich hin und hat gar keine Leistung mehr.
    Hier mein set up:
    dr50
    parmakit zündung
    polini ansaugstutzen
    16/16 mit 68hd
    sito banane
    was kann das sein???
    bitte schnell um antwort
    Gruß Fabi
  • vespafabi
    • September 9, 2009 at 21:17
    Hat keiner eine ahnung warum sie das gas nicht animmt ?(
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • September 10, 2009 at 00:57
    Vergaser ?
    Bedüsung ?
    Vergaser schonmal gereinigt ? Wie sieht die Kerze aus ? Also das stottern hab ich bei meiner auch abundzu aber nur anfangs für 2 sek und dann gehts...außer wenn ich sie davor kurz im standgas warm laufen lasse für paar mins dann ist kein stottern..
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 10, 2009 at 08:54
    Mach mal den Zylinderkopf ab und schau ob der Pfeil auf dem Kolbendach richtung Auslass zeigt, sonst hast du den Kolben falsch herum eingebaut.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 10, 2009 at 09:31
    Zitat von vespafabi
    parmakit zündung
    bei dem Setup?
    bei deinem Fehler kann ich dir leider nicht helfen, aber ich hoffe für den Spannungsregler, dass du ne batterie verbaut hast..
    ESC # 582
  • vespafabi
    • September 10, 2009 at 10:10
    Hi
    also der kolben ist richtig rum drin, die kerze ist leicht schwarz vergaser ist sauber. Es ist eher kein stottern sondern eher das sie das gas gar nicht annimmt; ich komme einfach nicht über ca .1500 U/m. Wenn ich im leerlauf gas gebe (was komischer weiße super geht ?) und dan den Gang reintu. Sobald ich die kuplung loslass sackt das Gas sofort ab :cursing:
    @dark vespa:
    die Parmakit zündung kommt daher, dass bei meiner alten vespa die Zündung gefehlt hat. da es die deutsche 12v mit 4Fach blinker war ware es mir deutlich teurer gekommen wenn ich mir die Zündung gekauft hätte. ?( warum sollte ich ne Batterie verbauen ?(
    Gruß Fabi
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 10, 2009 at 10:39
    Weil der Parmakit Spannungsregler, wie du sicher gesehen hast, 4 Anschlüsse hat und erfahrungsgemäß über kurz oder lang abraucht, wenn auf dem Gleichstromkreis keine Last liegt. yohman-)
    Da fällt mir noch ein, schau mal nach deiner Nebendüse, wenn ne 40er drin is, geh mal auf 38 runter.
    Edit: Blinker noch dran?
    ESC # 582
  • vespafabi
    • September 10, 2009 at 10:56
    Ok wed ich mal probileren aber kann das so viel ausmachen?? ich kann bei uns kaum die hofeinfahrt runter fahren (es geht berg ab) :-4
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 10, 2009 at 11:11
    Ich hatte schon die Fall bei ner Spezial mit 75er DR, die lief gar nicht , Bedüsung ist halt immer so ne Sache da sind die alten Damen doch sehr wählerisch.
    Kannste aber schnell tauschen (im eingebauten Zustand) und somit leicht zu testen..
    ESC # 582
  • vespafabi
    • September 10, 2009 at 11:35
    oh man ist mir das peinlich!!
    so wies aussieht habe ich die beiden schaltzüge vertauscht :-1 mir ist aufgefallen das der leerlauf zwischen dem 2. und 3. Gang liegen also bin ich mal im 3. angefahren und sie ist gelaufen wie die sau 8o Züge getauscht 1. kick angelaufen draufgesetzt und ;( na ja sie zieht zwar schn aber auf touren kommt se trotzdem nicht richtig woran kann das nun liegen??
    Gruß Fabi
  • vespafabi
    • September 10, 2009 at 11:59
    hi
    nebendüse ist eine 42drin jetz probier ich einfach mal eine 40 oder 38
  • Vechs
    • September 10, 2009 at 12:09
    ist mir bei der ersten Px nach 10 Jahren Abstinenz auch passiert :)
    50% Chance, nach Murphys Law MUSS das falsch sein :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespafabi
    • September 10, 2009 at 16:31
    habe jetzt mal eine 38 nd genommen aber sie läuft nun nur noch schlechter ;(
    hat sonst noch einer eine ideen an was es liegen könnte?
    Gruß Fabi
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • September 10, 2009 at 16:55
    Naja - abdüsen und feintunen musst Du schon noch ;)
    Also die HD probieren...
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • V50 Special 2 verschiedene Zündzeitpunkte
    • swiss
    • August 22, 2017 at 21:16
  • Vespa V50
