hallo,
ist es normal, dass ne px80 mit 100ccm über 4 liter sprit auf 100km brauch?
hab gedacht i brauch mit em roller wesentlich weniger als mit nem auto un im endeffekt machts jetzt nur einen liter aus...
hallo,
Die Kostenersparnis stellt sich erst so richtig mit den gesparten Steuern und der günstigen Versicherung ein, vom geringen Wertverlust und den günstigen Reparaturen ganz zu schweigen.
Und mal ehrlich, wer will mit einer Vespa noch Cabrio fahren?
ich top den corsa meiner schwester auch wenn ich zu 2 fahr und der braucht 6 liter
ich hab nen malossi 139 mit 24.24 vergaser und brauch ca. 6l - scheint normal zu sein!
liegt an der hohen drehzahl
ein motor mit viel ccm braucht bei gleicher leistung weniger sprit als ein schnelldrehender motor mit weniger ccm
ok danke, hät net gedacht das nen roller so viel schluckt...
mal noch ne andere frage, wieviel luftdruck kommt in nen reifen? hab nirgends ne angabe gefunden.. auch so 2 bar rum?
Also vorne 2 und hinten 2,5 gehen in Ordnung
Etwas mehr schadet aber nicht.
Bei voller Zuladung sind´s vorne 2,5 und hinten 3,5
ja vorn 2 und hinten 2,5 bar kann aber auch bisschen mehr sein hab auch bisschen mehr drin
