Vespa Raucht stark. Was nun?
  • leow07
  • September 11, 2009 at 17:13
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    Hallo.
    Habe bei meiner Px80 alt das Getriebe und die Kupplung getauscht.
    Jetzt hab ich alles wieder zusammen aber sie läuft nicht wirklich gut und qualmt so stark, das ich
    mich kaum trau , Sie überhaupt anzumachen.
    Könnte des sein, das Getriebeöl irgentwie mitverbrannt wir oder is des ne einstellungssache???
    Danke schon im voraus für tipps. :thumbup:
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • September 11, 2009 at 17:15
    Klingt nach defektem Simmering auf der Kupplungsseite.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • September 11, 2009 at 17:22
    Und wieso läuft er nicht zu fett ?
    Also ich kenne mich nochnicht sogut aus, aber es würde mich interressieren.
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 17:23
    Ich bin da noch nich so geläufig auf dem Gebiet, desshalb: warum hat der Simmering mit dem Rauchen zutun??
    gruß leo
  • Kussione
    Großhabersdorf
    Vespa Primavera 125
    • September 11, 2009 at 17:25
    genau das wäre meine Frage :)
    vielleich läuft da dann irgendwie zuviel Gemisch durch. ?!
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 17:28
    Aber duch den Simmering auf der Kupplungseite kann doch kein öl in den Zylinder kommen oder????
    mfg leo
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 17:33
    Oder kann mir jemand erklären wo das öl wegen dem defekten Simmerring in den Zylinder kommt???? ?(
    gruß leo
    • September 11, 2009 at 17:41
    Der kupplungsseitige Simmerring dichtet normalerweise das Kurbelgehäuse zum Getriebe hin ab.
    Im Kurbelgehäuse herrschen wechselnde Druckverhältnisse aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegung des Kolbens. Wenn der Simmerring defekt ist, wird einerseits bei Überdruck im Kurbelgehäuse Gemisch ins Getriebegehäuse gedrückt, was man dann am Spritgeruch des Getriebeöls erkennen kann. Andererseits kann auch Getriebeöl angesaugt und mit verbrannt werden, was zu erhöhter Rauchentwicklung führt.
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 17:49
    Ich hatte den Motor komplett auseinander.
    Muss ich den wieder zerteilen um den Simmering zu wechseln????
    gruß leo
    So siehts aus.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 11, 2009 at 17:52
    Warum wurden Getriebe und Kulu gewechselt?Gaser auch was gemacht?Kuplungsseitigen Simmerring richtig rum montiert?Oder alten einfach drin gelassen?
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 17:55
    Scheise.
    Nochmal kurz zum Verständnis.
    Ich kann doch, wenn ich den Kupplungsdeckel ab hab ins Getriebe gucken.
    Wie kann dann da ein unterschiedliche Druck herschen???? ?(
    danke leo
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 17:58
    Meine Kupplung hat sich während der fahrt aufgelöst und ist ins getriebe gefallen.
    daraufhin hats rums gemacht. Un jetzt hab ich alle sgewechelt.
    Aber ich hab natürlich nicht die Simmeringe gemacht und jetzt hab ich das schlamassel. :-1
    • September 11, 2009 at 18:04
    Der Bereich, in dem sich die Kurbelwelle dreht, nennt sich Kurbelgehäuse. Dieser sollte tunlichst hermetisch zur Umgebung hin abgedichtet sein, um das Eindringen von Luft von außerhalb (Falschluft) zu vermeiden, weil diese die normalerweise vom Vergaser bzw. dessen Bedüsung gesteuerte Luft-Sprit-Gemischzusammensetzung stört.
    Aus diesem Grund hat das Motorgehäuse um diesen Bereich an der Dichtfläche eine Kante und die beiden Kurbelwellenstümpfe (Lichtmaschinen- und Kupplungsseite) je einen Simmerring, die nach außen hin abdichten. Wenn du den Kupplungsdeckel abnimmst, kannst du ins Getriebe gucken, aber nicht ins Kurbelgehäuse. Dem Getriebe ist das Eindringen von Luft völlig egal, weil da kein Verbrennungsprozess stattfindet. Es gibt ja sogar eine Entlüftung auf dem Kupplungsdeckel zum Druckausgleich im Getriebebereich, d. h. dort herrscht der gleiche Druck wie außerhalb des Motors.
  • leow07
    px 150 lusso
    • September 11, 2009 at 18:06
    Oh sorry hab ich verwechselt.
    Also, dann werd ich mal die Simmerringe wechseln.
    Danke für Hilfe.
    gruß leo :thumbup:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 11, 2009 at 18:45
    Erst ausbauen dann bestellen,gibt da unterschiedliche.Einbaulage mit ner Digicam festhalten dann gibts auch keine Überraschung
Zitat speichern
