    kann ich eigentlich auch am einlass mit kaltmetall arbeiten?
    Bei meinem Px150 Motor hat sich mal jemand im fräsen versucht, und dabei den ganzen einlassbereich wellig und uneben gemacht!!!!
    Wenn ich den jetz glätten würde, hätte ich einen noch grösseren einlass, obwohl der jetz eigentlich schon zu gross ist.
    Siehe Bilder ;)
  • Zu groß geht ja eigentlich nicht 2-)
    Das Problem ist wohl eher, dass der Drehschieber nicht mehr abdichtet. Der Motor müsste eigentlich schlecht laufen.
  • Der wird nicht vernünftig laufen. Habe auch mal so eine Motor gehabt. :S Wechselndes Standgas! ;( Dir bleibt nur Membran. klatschen-) Vor 1989 hast Du auch kein Problem mit eintragen beim TüV 2-) .
  • Membranansaugstutzen gibt es billig. ca. € 25-30,-.
  • Ich hab mir das mal überlegt.
    Probier es doch mal mit dem Kaltmetall.
    Würd mich mal interessieren ob das geht. :-4
  • naja, lieber nich.
    hab jetz eh schon alles bestellt um meinen 2ten block fertig zu machen und werd dann oben den auf membran auffräsen....
    die drehschiberdichtfläche und das kurbelgehäuse vom andern block is noch tiptop in ordnung ;)
    bin nich so für experimente ;)
    nachher steh ich da mit dem ganzen kaltmetall im kurbelgehäuse, und dann kann ich das nachher auch noch ausdrehen lassen....
    muss nich sein.
    dachte nur das vllcht jemand das schonmal gemacht hat und mir sagen könnte das das einwandfrei funzt.
  • hat jemand mal mit weicon aluminium an den überstömen gearbeitet?
    edit:
    welche temperaturen stehen da ca. an?
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (March 4, 2010 at 16:05)
  • Weicon Titanium hab ich für meine Überströme hergenommen,Temperaturen dürften nicht so hoch sein in diesem Bereich.Was willst du den machen?Wenn die Überströme nicht passen bzw ein bischen zu groß geworden sind,würd ich so lassen.Hab meine nur gemacht weil der Block vorher auf Pole gefräst war.
  • durch zufall habe ich gestern gesehen das ich ein winziges loch am überstrom habe, samsatg bearbeite ich den rest vom einlass und wollte denn von außen ein rauf setzten.
    das weicon aluminium ist bis 150°C tauglich.
  • Kannst Du problemlos mit Weicon machen. Fläche schön anrauen und vertiefungen einfräsen (Kugelfräskopf), damit sich das Zeug festhalten kann.
    Logischerweise natürlich auch entfetten, also ordentlich Bremsenreiniger. Hält ewig, wenn's vernünftig gemacht ist.
    Zum Einlass des Topiceröffner:
    Kaltmetall könnte gehen, würd ich aber nicht riskieren.
    Abhilfe schafft der Herr Kobold mit seiner Drehskibärreparatur.
  • Da muß ich leider wiedersprechen wenn das Weicon Alu nur bis 150° geht würd ich mich nicht auf das Zeug verlassen.Weicon Titanium geht da deutlich drüber.Verarbeiten natürlich so wie es der Teufel schon geschrieben hat
  • denn werde ich das mal bestellen.....
    danke
    wir hatten nämlich nur wicon aluminium auf der arbeit
