Bremspedal PX 200 demontieren?
  • Rickmaster
  • February 13, 2008 at 10:43
  • Rickmaster
    Hallo an alle,
    wollte fragen wie ich die Fußbremse bei der PX200 komplett demontiere, also Tritthebel!
    Losgeschraupt habe ich ihn bereits nur den bekommt man leider nicht raus, passt nicht durchs loch...!?
    Mfg Rick
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 13, 2008 at 11:07
    Anders als beim Vögeln, muss das Gummi runter bevor Du ihn raus ziehst. :D
    Dazu schraubst Du die Ankerplatte am besten wieder an und hebelst das Pedalgummi von der kurzen Seite her zur langen runter. Dann passt das Pedal auch durch. ;)
    • February 13, 2008 at 11:17
    Der Seilzug muss auch hinten am Motor gelöst und am besten ausgehängt werden, sonst ist das Pedal nicht ausreichend beweglich, um es aus dem Rahmen zu bekommen. Ist etwas fummelig, passt aber ohne irgendwas kaputt zu machen durch das Loch im Trittbrett.
  • Rickmaster
    • February 13, 2008 at 18:28
    Jo danke für die Antworten, muss den das ganze stück ab oder ist unter dem Gummi ne schraube?
    Seilzug ist sowieso ab, habe keinen Motor drin, Restauriere die kleine von A-Z werde die Ganze Restauration in Bildern mit Text bei Fertigstellung hier Presentieren.
    Hoffe für sowas ist Interesse da...Sonst kann ich mir das ja sparen.
    Mfg Rick :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 13, 2008 at 19:01
    Nur zu, da stößt du sicher auf großes Interesse.Bilder werden immer gerne angenommen.Und wer gibt dem wird gegeben.
    @Porni: Dat war ja wieder ein geiler Vergleich mit dem Gummi.
  • Rickmaster
    • February 13, 2008 at 20:08
    Hallo mono,
    tut mir leid war der Titel nicht OK?
    Mfg Rick
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • February 14, 2008 at 08:35
    Pornstar: du machst deinem Namen ja alle Ehre....... lol
  • starfly
    Wuppertal
    Px 80
    • February 14, 2008 at 08:55
    Klar immer her mit deinem Bericht, damit auch andere daran Teil nehmen können :)
    Ich mache ja grade das selbe, aber bin einfach zu Faul dafür !
    Habe gestern auch ein Bissel mitm Bremspedal gekämpft, erst den gummi runter, und dann ja, äh... ich habe dann
    die schrauben nach oben hochgedrückt und dann viel es quasi schon raus, mit schrauben drin, gings bei mir nicht..
    Allerdings sehen meine schrauben an der stelle auch weitaus nicht im entferntesten nach Original aus :D
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 14, 2008 at 09:05
    Ja ja, um bei Pornis Sprache zu bleiben: Man muß erst schön lang fummeln bis es kommt.
  • starfly
    Wuppertal
    Px 80
    • February 14, 2008 at 09:46
    Jo, wenn das Ding lang genug ist, bekommt man doch jede "rum", ne :D
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
