Schutzblech entfernen
  • Glirr
  • February 14, 2008 at 21:34
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    hi kann mir mal einer sagen wie ich das vordere schutzblech entfernen kann.
    da ich ja die halbe gabel weg machn müsst (würde ja, aber ich weis net wie) kann mir vll einer ein paar anleitungen zeigen ???
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 21:40
    musst oben die lenkerabdeckung entfernen, kabels alle ab und dann die züge aushängen. den lenker abbauen und die nutmuttern lösen. dann kannste die komplette gabel rausziehen und das schutzblech ausbauen...
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • February 14, 2008 at 21:52
    Lenkkopf muss runter ,Tacho abklemmen, Vorderbremse lösen ( unten lösen und oben aushängen ) wenn die anderen Züge es hergeben kannst du den Kopf abziehen ohne sie abklemmen zu müssen . Dann das obere Lenkkopflager losschrauben und in der Reihenfolge wie du sie abmachst zusammenbinden , und das Lenkrohr müsste dann schon los sein . Mach es aber mit nem Kumpel , der das Lenkrohr festhält wenn du die Vespa anhebst . Na und das Schutzblech wirst du dann schon abbekommen.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 14, 2008 at 21:56
    das schutzblech ansich macht am wenigstens mühe :P
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • February 14, 2008 at 22:58
    gibt es da nen plan von ???
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • February 14, 2008 at 23:40
    in welchem zustand ist den deine vespa. ist der lenker schon ab? wenn ja einfach obere muttern lösen (spezialschlüssel) und der müsste von alleine rausfallen. wenn der lenker noch dran ist dann musst du den erst abbauen. ist nicht so schwer. wirklich ned.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • February 15, 2008 at 00:02
    ne ist noch ganz weil ich muss morgen das letze mal für die woche in die schule
  • Konni
    53879 Euskirchen
    px 125
    • February 15, 2008 at 09:10
    wenn du ein Garelli schiztblech verbauen möchtest und du das alte Schutzblech nicht mehr Brauchst dann kannst du dir die Arbeit auch sparen und setzt die Flex (Winkelschleifer ) an .
    Funktionier schnell und Schmerzlos. :D
    Also ich finde dieses Riesen Schutzblech passt in der Dimension nicht richtig zum Rest. Wie gesagt meine Meinung.
    Gruß Konni
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • February 15, 2008 at 13:08
    also das schutzblech gehört dazu.
    "In dieser dimension, damals war es so und es hat damals auch keinen gestört" ist meine meinung
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • February 15, 2008 at 16:37
    stimm ich dir voll zu. auch wenns klobig aussieht, macht gerade das doch das vespadesign mit aus...
  • Rookie-Frage Schutzblech vorne (mit Bild)
    • Rheinhesse
    • March 26, 2017 at 18:53
