130ccm Polini auf V50 Special?
  • Hallo zusammen!
    Fahre meine V50 Special im Moment mit einem 75 Malossi, 16.16er Vergaser und LeoVince Left.
    Werde letzt meinen Motor spalten um eine längere Prpmärübersetzung zu verbauen und überlege, ob ich nicht gleich was stärkeres verbaue. Denke an folgends Setup und würde gerne mal eure Meinungen dazu hören:
    130er Polini (ohne Fräsarbeiten)
    passende Kurbelwelle
    24er Vergaser
    Polini left
    Primär 2,86
    Zündung original V50
    Das ganze sollte zuverlässig laufen und eine vernünftige Fahrbarkeit auch im unteren Drehzahlbereich haben.
    Danke im Voraus!
  • und auch hier!!! ist das problem mit der kupplun die in regelmässigen abständen wechseöln kannst bzw musst!! weil der verschlieiss durch solche grossen zylindern enorm wird!
    edit: der polini ist ein zylinder der sehr hochdreht da ist eine elektronische zyndung sowie eine andere kurbelwele pflicht
  • würde ne 2.56 verbaun.
    Geht gut mit nem 24er Gaser. Hab ich auch verbaut. Allerdings würd ich mir nicht überlegen, ne Kontaktlose Zündung einzubauen. Bin mir nicht sicher, ob die Standard V50 Zündung die Drehzahlen packt.
  • Jah tuts. Wenn du allerdings richtig abgehen willst würd ich das ganze Bearbeiten. Wennde nur Plug and Play fahren willst, würd ich dir zum 130er DR raten. Beim Polini geht zuviel verloren, wenn man den nicht bearbeitet und das is schade. Da der DR auch relativ zahm ist wirds auch nicht wirklich Probleme mit der Zündung geben. Aber lass dich da am besten von jemanden beraten der en 130er mit ner Kontaktlosen gefahren ist. ICh hab damals gleich alles gemacht sprich gefräst UND die Kontaktlose Zündung mit HP4 drauf.
    Presst um die 15PS auf der Rolle
  • Also die Vespa muss kein Mördergeschoss werden. Ich will einfach ab und zu mal ne kleine Tour machen und vernünftig voran kommen. Ich denk, wenn es so 10 PS sind ist das in Ordnung. Gefräst soll nix werden, da der Motor am Gehäuse original bleiben soll.
  • hol dir nen 102 polini schraub dir ne andere primär, unter ich hab ne 2,86 (läuft gut wie ich finde), versatärkte kupplung, 19.19 vergaser, ne nette renntüte(simonini d&f) und denn ab die post! geschätzte 85-90 km/h !!!
    damit kommste auch gut durchs verspa leben !!
  • Hallo.Geht nicht gut original v50 zündung auf 130 polini, hate das gleiche setup ging nicht gut. in den oberen dreh zahlen waren mehr fehl zündungen als mir lib war.
  • Zitat
    sorry aber der Polini plug und play dreht bis vielleicht 6500-7000U/min geht mit der original PV -Welle anstandslos
    und die Kulu wird auch nicht mehr beansprucht wie bei einem 102er Polini
    dazu reicht die originale Zündung vollkommen aus ,vorrausgesetzt der unterbrecher ist sauber eingestellt und schließt sauber ,solltest aber vorhaben weiter zu tunen stößt sie bald an ihre grenze
    desweiteren würd ich aufs original PV Primär zurückgreifen >>dieses setup hat sich hundertfach bewährt auch ohne elektronische Zündung
    läuft problemlos 90 und ist standfest
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • sorry aber der Polini plug und play dreht bis vielleicht 6500-7000U/min geht mit der original PV -Welle anstandslos
    Na ihr macht's mir nicht gerade einfach ;) Also die 130ccm (egal ob Polini oder DR) sind mir irgendwie sympathischer als 102ccm.
    @ rally221: mit welchem Vergaser und welchem Auspuff würdest du das Setup betreiben? Und welche Übersetzung hat die PV original?
  • hi alex
    aus persönlicher erfahrung rate ich dir zum Polini der ist in diesen Setup voll tourentauglich und hat auch mal leistung falls nötig
    der DR ist eigentlich ein aufgebohrter ET3 zylinder und hat auch desen leistung und ist auch nicht haltbarer als der Polini
    PV hat das 2.54er Primär (24/61) beim Vergaser würde ich auf den stinknormalen 24er PHB mit normalen Ansaugstutzen wobei zumindest der einlaß leicht angepasst werden
    rally221
  • PV hat das 2.54er Primär (24/61) beim Vergaser würde ich auf den stinknormalen 24er PHB mit normalen Ansaugstutzen wobei zumindest der einlaß leicht angepasst werden
    Na das hört sich ganz gut an!
    Da ich aber im Vespa-Bereich noch nicht so erfahren:
    Was ist ein "normaler" Ansaugstutzen?
    Und den 24 PHB gibt es bestimmt von DellOrto, oder?
  • hi alex
    mit normal meine ich ansaugstutzen ohne Membran >>also auf drehschieber
    genau,der ist im prinzip der Standard Tuning Vergaser
  • ok, verstanden.
    werd mal drüber schlafen...
    ach ja, was ich noch fragen wollte:
    Hat der Vergaser deb selben Joke-"Anschluss" wie Serie?
    Lässt sich der ASS wie der originale mit der Gummimuffe montieren (zwecks Abdichtung des Innenraumes)?
  • Der 24er hatn Klappchoke, es gibt aber für 9 Euro ein Umrüstkit für Ziehchoke. Und ja, der Vergaser lässt sich einfach so draufstecken wie der originale.
  • Ausm Sip :D
