Hallo aus der Fuggerstadt,
mein gutes Stück verlirrt nach wie vor Öl. Es sind nun schon alle Dichtungen im Bereich des Vergaser ausgetauscht worden.
Wenn man jedoch von oben in die Vergaserwanne schaut sieht man, dass sich im hinteren linken Bereich der Wanne das Öl sammelt und dann runter läuft.
Wo kann den dass Öl herkommen ? Hat jemand Erfahrung mit so was ?
Grüße aus Augsburg
