Zündspule will kein Funken mehr raus geben!
  • Vespissimo
  • February 19, 2008 at 21:08
  • Vespissimo
    Köln
    Vespa 50 Special
    Hallo zusammen!!!!
    ich habe gestern versucht wieder meine vespa zusammen zuschrauben!!!!
    alles okay, aber der motor bzw. die zündspule will kein funken mehr rausgeben, es kommt nur ein kleiner funke , wenn ich das kabel direkt am zylinder halte!!! ich war auch schon hier in köln bei piaggio und die meinten, das die zündspule erst dann kaputt ist, wenn garnix mehr kommt!!! konnten aber die spule nicht messen!!!! habe auch einen 75ccm pollini kit drin, aber das müsste ja nix mit dem kit zutun haben!!!!
    der motor lief aber vorher!!
    sind es vielleicht die punkte ?( hoffe die heißen so!!!
    bitte kann mir einer von euch weiter helfen ihr seit der letzte Anlaufpunkt?!!!
    vielen dank im vorraus
    Vale
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 19, 2008 at 21:10
    Bitte nix mit HILFEE schreiben, wir brauchen alle Hilfe sonst wär dieses Forum umsonst
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 20, 2008 at 17:06
    Hi, hast Du den Kondensator nachgemessen?
    klaus
  • Vespissimo
    Köln
    Vespa 50 Special
    • February 20, 2008 at 22:43
    Hallo!
    ne leider nicht! kann ich ihn selber messen oder brauche ich ein spezielles gerät?!! kann du mir ein tipp geben, wie ich vorgehen sollte?!!
    DANke!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 21, 2008 at 10:48
    Hi, der Kondensator dient als "Funkenlöscher" für die Kontakte. Wenn der nicht OK ist funkt es nicht richtig. Wenn Du den, für den Test, abklemmst, schadet das nicht. Allso abklemmen testen,, und dann entweder erneuern oder wieder anklemmen.
    klaus
    • February 21, 2008 at 15:37
    "Punkte" ist wahrscheinlich eine direkte Übersetzung, im deutschen Sprachgebrauch heißen die Dinger Zündkontakte oder Unterbrecherkontakte.
    Ansonsten mal lesen:
    Klick
    Klick
    Und ja, gerade elektrische Bauteile haben es so an sich, von jetzt auf gleich kaputt zu gehen. Da ist es dann egal, dass der Roller aber gestern noch so toll lief.
  • Vespissimo
    Köln
    Vespa 50 Special
    • February 22, 2008 at 11:16
    guten morgen zusammen!!!
    vielen dank für die super tipps!!!
    jetzt habe ich etwas dazu gelernt, auch ganz geil beschrieben deine links pkracer!!!!
    werde mich mal die nächsten tagen trauen die kieste aufzuschrauben!!!
    ich hoffe das bei dem link alles drin steht, wie oder worauf ich achten sollte beim schrauben, oder muss ich noch speziell auf irgend etwas achten!!!
    ihr seit ja schon länger dabei als ich?!!! :D
    liebe grüße
    vale
