Vergasereinstellung?
  • chillhorst
  • February 22, 2008 at 18:50
  • chillhorst
    Special n 50
    hallo,
    fahre eine special n 50 mit 75 ccm DR rennzylinder und 16er vergaser mit 66er düse!!!nun die fragen:
    wie ist die optimalste einstellung des vergasers???wie weit muss ich die vergaserdüse rein bzw. raus drehen?oder sogar ne kleinere düse einbauen???
    vielen dank schon mal im vorraus :)
    mfg
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • February 22, 2008 at 18:57
    Deine Hauptdüse ist zu klein. Sollte bei dem Setup zw. Größe 70-74 liegen. Hier eine Super-anleitung zum Einstellen des Vergasers. vespa vergaser einstellen
    gaugel.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • February 22, 2008 at 22:30
    Was ist es denn für ein 16er Vergaser?!(16.10-16.15-16.16) :huh:
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    • February 23, 2008 at 08:30
    vllt. hilft dir auch das weiter:
    Gruß alex_metal
  • chillhorst
    Special n 50
    • February 23, 2008 at 22:21
    habe das problem etz auch gelöst!läuft mit 66er düse optimal!mein kumpel fährt genau mit dem gleichen zeug^^ wie ich und er hat gemeint,dass er es mit 70er düse probiert hat und bei ihm lief se dann überhaupt net!
    danke für die hilfe und ratschläge
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vergasereinstellung PX 80 E
    • JürgenB
    • May 29, 2017 at 11:21
  • Polini Rennluftfilter für Vespa 50N
    • pbm
    • May 1, 2017 at 08:17
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Vergaser
