		Wie entrostet man den Innentunnel PX
			fertan durchjagen
			aber das Zeug ordentlich auswaschen nach der
 vorgeschriebenen Einwirkzeit und dann mit Rostschutzgrund oder POR 15 versiegeln sonst reagiert das Fertan weiter und es gammelt erst rechtAber bei dem bisschen Rost würde ich Mike Sanders Korrosionsschutzfett nehmen
 im Topf heiß machen und reinschütten den Tunnel von unten etwas mit nem
 Heißluftföhn erwärmen bis es überall raus kommt dann hast du ewig Ruhe.Man kann natürlich auch mit einer Druckbecherpistole und vorwärmschlauch das Fett verarbeiten aber wenn man die Karre etwas hin und her neigt läuft das Zeug auch so überall hin. Bei Rost einfach mal im Korrosionsschutzdepot nachlesen .Soll keine Werbung
 sein nur ich habe einen Käfer und da muss man sich viel Gedanken machen wegen
 Rost.
			Danke mal vorerst Zuerst geht der Rahmen mal zum Sandman. gruß Peter
