Wie entrostet man den Innentunnel PX
  • Dickesmensch
  • February 24, 2008 at 21:50
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    Wie kann man im Innentunnel den Rostansatz entfernen ohne das weiter Rost enstehen tut .
    Und wie kann man am Besten versiegeln.
    hier ein Bild und bitte Hilfe und Vorschläge
    gruß Peter
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 24, 2008 at 22:21
    fertan durchjagen :thumbup:
  • tee
    V50,Px 200
    • February 26, 2008 at 22:09
    aber das Zeug ordentlich auswaschen nach der
    vorgeschriebenen Einwirkzeit und dann mit Rostschutzgrund oder POR 15 versiegeln sonst reagiert das Fertan weiter und es gammelt erst recht
    Aber bei dem bisschen Rost würde ich Mike Sanders Korrosionsschutzfett nehmen
    im Topf heiß machen und reinschütten den Tunnel von unten etwas mit nem
    Heißluftföhn erwärmen bis es überall raus kommt dann hast du ewig Ruhe.
    Man kann natürlich auch mit einer Druckbecherpistole und vorwärmschlauch das Fett verarbeiten aber wenn man die Karre etwas hin und her neigt läuft das Zeug auch so überall hin.
    Bei Rost einfach mal im Korrosionsschutzdepot nachlesen .Soll keine Werbung
    sein nur ich habe einen Käfer und da muss man sich viel Gedanken machen wegen
    Rost.
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • March 2, 2008 at 17:12
    Danke mal vorerst
    Zuerst geht der Rahmen mal zum Sandman.
    gruß Peter
  • Vespa PX
