Zündkerze bei anderem Zylinder 75ccm statt 50ccm
  • bergischchristian
  • September 24, 2009 at 23:02
  • bergischchristian
    PK 50 XL
    Liebe Vespafreunde!
    Ich habe eine PK 50 XL mit nachträglich eingebautem 75ccm Zylinder. Was darf ich für eine Zündkerze einbauen?
    eigentlich NGK B6HS (Betriebshandbuch PK 50)
    da ich keine infos finden konnte zu 75ccm, weiß viell jemand von euch was ich am besten mach?
    viele grüße ?(
    • September 24, 2009 at 23:14
    Ist doch eigentlich logisch das im Betriebshandbuch keine anderen Zylinder beschrieben sind. Im Forum unter Tips und Tricks gibt es ein Topic Set-Ups. Dort findest du sicher was. Ansonsten hilft dir die Suchfunktion sicher weiter.
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • September 25, 2009 at 11:16
    oder da Tuning Zylinder Daten
    inwiefern das stimmt weiß ich nicht aber ich denk der quelle kann man vertrauen, aber schau lieber noch hier so um forum unter tipps und tricks / Setups was die anderen so für Zündkerzen verbaut haben ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • September 26, 2009 at 18:29
    Eine B6HS oder ne B7HS, des passt dann schon!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 27, 2009 at 16:20
    Wenn du dir einen neuen Zylinder kaufst z.B bei Sip solltest du mal die Datenblätter zu den Zylindern beachten, da steht normalerweise alles drin was man wissen muss, oder die Suche nutzen.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • September 28, 2009 at 19:19
    hab ne B8 ...tralallalaaaaa von NGK drinne
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Zündkerze
