PK 50 überholen ! Welche Teile ersetzen ?
  • Spitzi
  • September 25, 2009 at 15:28
  • Spitzi
    PK 50 XL
    Hallo Leute,
    vorab möchte ich sagen, dass meine kleine soweit ordentlich läuft! Allerdings verliert sie etwas Öl und ich würde sie gerne im Winter malauseinander nehmen, säubern, seilzüge und anbauteile ersetzten!
    Nun meine eigentliche Frage! Wenn ich denn Motor schon spalte, worauf sollte ich achten ( nicht beim ausbau, spalten oder zusammenbauen) d.h. auf welche Teile bzw typische stellen für ablagerungen etc! Was sollte ich grundsätzlich mal erneuern, außer die Seilzüge und das Getriebeöl und und und!
    Bin für jede Antwort dankbar außer: "benutz die SUCHE" ;)
    Bis dann, danke im Vorraus :-7
  • AsconaB079
    kamp-lintfort
    PK50 / 112
    • September 25, 2009 at 16:22
    also ich habe mein motor zurzeit auch auseinadner genommen und mache natürlich alle lager neu; alle simmerringe neu;klar sind dan auch die ganzen dichtungen die ich mit temperaturbeständiger flächendichtung zusätzlich abschmiere die auch bei einer opel kopfdichtung genommen wird
  • Spitzi
    PK 50 XL
    • September 25, 2009 at 16:25
    okay, dann nehme ich die von VW ;)
    okay, danke ! Die Lager, welche sind empfehlenswert? Simmerringe und Dichtungen sind soweit klar, anstelle deines opelzeugs nehme ich hylomar!
    danke
  • AsconaB079
    kamp-lintfort
    PK50 / 112
    • September 25, 2009 at 16:34
    also meine lager habe ich bei --)  bestellt also ich emfelle lager von skf oder fag
    hylomar ist auch super
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 25, 2009 at 16:42
    Sicherungsscheibe primär und kulu
    alle Halbmonde
    Splint reifen
    Simmeringe
    Lager
    Bremsbeläge
    Dichtungssatz
    Dichtungsmasse
    Kickstarteranschlaggummis
    u.U. Vergaserdichtsatz
    Lager gibts u.a. auch bei Agrolager.de
    Hier bekommst raus was du an Wellendichtringe/Simmerringe und Lager brauchst.
    http://www.vespa-hamburg.de/pages/projekt.php?show=000013
    Oder wenn zu faul alle Lager rauszusuchen, für teures Geld ein Satz bei den diversen Onlineshops bestellen.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • AsconaB079
    kamp-lintfort
    PK50 / 112
    • September 25, 2009 at 16:54
    kanst es auch noch billig aber quantität kaufen es gibt edliche sätze bei ebay.de
  • Vespa PK 50
