V50 läuft nich
  • Benni
  • February 27, 2008 at 19:02
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    Hallo Leute
    meine Vespe macht immer noch Zicken, springt schlecht an, Drehzahl erhöht sich spontan und fährt eigentlich nur mit Choke von der Leistung mal ganz abgesehen. Hab heute mal den Ballontest gemacht aber die Kerze hat nicht geflackert also Simmering ok. Vergaser ist auch tip top sauber (bestimmt 5,6 mal zerlegt) mehrere Kertzen probiert kein Erfolg. Bin mit meinem Latein am ende. Beim Ballontest ist mir aufgefallen das die Luft aber irgendwo bleiben muß ich konnte, zwar mit etwas Druck, durchpusten. Am Auspuff kanns nicht liegen der ist neu. Ist das normal oder muß ich mir da auch Gedanken machen? Achso Kertze war natürlich auch drinn :D
    Gruß Benni
  • Paichi
    Augsburg
    • February 27, 2008 at 19:46
    Das stontane Hochdrehen liegt dann wohl mal recht sicher an Falschluft! Hast du alle gängigen Stellen überprüft?
    Mach mal genauere Angaben zum Setup wie Gaser, HD, Zylinder, Pott,...
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • February 27, 2008 at 19:55
    Also ist alles noch orginal Vergaser ist 16,16 Zylinder ist nx umgebaut HD ist auch original genaue Größe kann ich jetzt garnich sagen das einzige was neu ist ist der Auspuff und der Benzinhahn der Auspuff ist der der auch original drann ist. Hab auch schon prbiert am Vergaser was eizustellen aber irgendwie tut sich da auch nich richtig was also keine besserung aber auch keine Verschlechterung da passiert eigentlich nichts nennenswertes
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • February 27, 2008 at 20:12
    oder hab ich bei der unteren Totpunktsuche was falsch gemacht. Ich habe die Kertze rausgedreht, einen Bleistift in das Kertzenloch gesteckt und am Rad gedreht bis der Kolben ganz unten war dann Kertze wieder rein und in den Auspuff gepustet (Schlauch auf dem Auspuff) Kertze vorm Einfüllloch nix geflackert. War das richtig so?
  • Restaurations
    • February 27, 2008 at 20:51
    Also ich würde dem Kerzen Test ja nicht unbedingt trauen.. Die Luft kann auch anderswo rausrutschen und das Ergebnis ist crap.
    Biete nix mehr an...
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • February 27, 2008 at 21:12
    was kann ich sonst noch machen
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • February 28, 2008 at 07:36
    hat hier keiner mehr ne Idee? dann sagt mir doch wenigstens ob ich den Ballontset richtig gemacht habe
  • heeey fuffziich
    • February 28, 2008 at 10:33
    Zum Ballontest kann ich nix sagen. Aber haste sonst alle möglichen Falschluft-Ursachen kontrolliert? Sitzt der Vergaser richtig fest auf dem Ansaugstutzen, haste nen Filzring dazwischen? Vergaser mal grundeinstellen.
  • Präsi
    Erding
    V50 Special / 150 Super
    • February 28, 2008 at 13:10
    Schau mal beim Schrauberling rein, da kannst du lernen wie eine Zündung richtig eingestellt wird. wenn der Unterbrecher und die Zündung OK sind, und das Problem nicht behoben ist dann ist es Falschluft. :P
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 28, 2008 at 16:39
    wie siehts denn am zylinder aus ? sprich zylinderfuß oder kopf - is da alles dicht? ein schälchen mit seifenwasser aufgepinselt hilft da bei der suche
    ESC # 582
  • Benni
    Wernigerode Harz
    50 N
    • February 29, 2008 at 07:51
    also der Zylinder sieht ziemlich siffig aus, ich weis aber nicht genau wo es herkommt. Ich werde auf jeden Fall den Motor ausbauen und bei der Gelegenheit gleich einen 75ccm Zylinder drauf bauen .
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa V50
Zitat speichern
