ölpumpenwelle schwergängig
  • dellochef
  • September 27, 2009 at 10:54
  • dellochef
    Basel
    PX 125
    habe heute den motor gespalten wegen kolbenklemmer. das habe ich bemerkt, dass die ölpumpenwelle sehr schwergänig ist. ich musste die sogar mit einer grossen zange aus dem motor ziehen. ist wolh nicht normal. keine ahnung warum.
    werde das ding wohl gleich draussen lassen. habe das t5 pumpenspezial schon gelesen bin aber etwas verwirrt das ich eine px habe. werde wohl einfach das loch verschliessen und den ölschlauch abklemmen.
    ist es notwendig, dass man dann eine etwas grössere hauptdüse einbaut oder geht das auch ohne gut?
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • September 27, 2009 at 14:38
    Du kannst die Düse eigentlich lassen, aber ne Düse aus der alten PX also eine Nummer größer ist besser. Du hast soviel ich weiß jetzt ne 98iger Düse drin und die der alten PX sollte ne 99iger Düse sein.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • September 30, 2009 at 12:04
    Selbstverständlich muss die HD angepasst werden. Nun geht das Öl mit durch die HD. Das sind 2%
  • dellochef
    Basel
    PX 125
    • October 2, 2009 at 10:00
    habe jetzt eine 96er drinnen. da kat und lusso. werde wohl eine 98 kaufen müssen.
  • dellochef
    Basel
    PX 125
    • October 2, 2009 at 20:59
    habe die welle draussen. loch mit holzzapfen verschlossen. nur noch eine klitzekleine frage.
    in meiner raparaturanleitung steht folgendes, kupplungsmutter anziehen und sichern.
    aber ist die mutter der px125 überhaupt gesichert? ich sehe da nur die wellenförmige unterlagscheibe sonst nichts. hab ich das was verpasst?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 2, 2009 at 21:02
    Also ich kenne das so dass da eine Kronenmutter auf der Kurbelwelle sitzt und die Kupplung sichert.
    Die Kronenmutter hat zu dir zeigende Zacken, bzw. Zinnen. Dazu gibt ein Blech, dass in eine der Zacken greift und damit die Mutter daran hindert sich loszurütteln.
    Die Polradmutter ist nur mit so einer gezackten Scheibe gesichert.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • October 3, 2009 at 00:21
    Haben nicht die neueren MY Modelle die Cosa-Kupplung verbaut?
    Falls ja, gibt es keine Kronenmutter und keinen Sicherungskäfig.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 3, 2009 at 09:52
    Das deutet auf eine Cosa Kupplung hin. Neue Quetschmutter und Wellscheibe verwenden, fertig.
